昨天下午一老人拉来一台电视说没显示别家换灯条没维修好,到我这里来试一下看行不行,拆机发现灯条已经换了,主板没有维修过。上家是说还要换主板要+500。本来一个32电视机就600多了。老人不同意就转我这里了。收到上电自动开机,有声音屏幕黑屏,先检查12V正常 100v电压正常。输出灯条只有103左右,没有升压上去,检查控制芯片正常。输出电压检测电流电路正常,检测到升压二极管发现压降太小只有0.2v 2个肖特基串联油管0.4以上,检测反向有压降直接判断二极管挂了。由于手上没有200v的肖特基就拆了3个150v5A的串联,试机3小时没问题,然后换了坏的接收头。通知用户来取,维修完成。图片蓝屏是开机慢不是有问题蓝屏。要4-5秒才进系统
