查看: 720|回复: 0
烽火HG680-KX_海思MV320处理器-安卓9-TTL线刷烧录包-可救砖
发表于 2025-8-1 19:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备工作:
TTL线、跑码工具【putty跑码中文版】下路路径:【工具大全】-【putty跑码中文版】
使用TTL线测试跑码成功以后将跑码窗口关闭
然后到下方下载烧录工具【海兔(海思)烧录工具】下路路径:【工具大全】-【海兔(海思)烧录工具】
并大致的看下烧录教程即可;
烧录工具芯片型号请选择HI3797MV320
如找不到也可选择HI3798MV310进行烧录;
根据自身情况选择引导以后,默认都是给你
勾选好的你导入后直接烧录即可;
不管提示什么你都点确定;ok
烧录完毕后首次进系统后,建议进设置里恢复
一次出厂设置:进设置的密码是:6321
刷机后你可能会遇到的问题
1.关于使用烽火盒子引导刷了后;
A:正常能进入系统;完事进设置里恢复一下出厂设置即可;
   密码是:6321
B:刷完后链接电视开机黑屏或卡在开机启动界面;
解决方法:将盒子电源按钮关闭,此时让你身边的
人拿着盒子遥控器对着机顶盒狂按遥控菜单键和音量减键
在按的同时,你将盒子电源按钮重新开启,当看到电视上
进入一个RE模式,则停止菜单键和音量的按键操作;此时
选择界面上的恢复出厂并按遥控OK键确定即可,恢复下就好了;
个别区域遥控器上没有菜单键的按钮,那么到你邻居家
找个移动或者联通或者电信的红外遥控器借用下操作下即可;
2.关于使用其他品牌引导刷机后,可能也会出现上述情况
  解决方法同上;
A:本固件是否通用其他品牌的HI3798MV320的盒子?
答:是的,当前非高安版同配置的盒子通刷,内部
遥控码,已修改为三网通用遥控码,只要能刷进去
就能用;
B:这个固件刷了我盒子后开机两个指示灯同时亮怎么办?
答:这种情况用手术刀将红色指示灯扣掉即可;
C:刷机后开机只亮红灯,关机后亮绿灯或无指示灯?
答:将红色指示灯去掉,然后将红色指示灯的正极
与绿色指示灯的正极,用电烙铁并联即可;
综上情况
如恢复出厂仍旧无法开机,那么请到网盘里面 下载原厂卡刷包,将卡刷包的压缩包文件下载后别解压
直接复制到U盘主目录下,然后将U盘插入机顶盒,进RE里
选择USB升级即可,升级完毕后仍不进系统此时在RE恢复出厂100%搞定!
下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g
提取码: 5v8w
链接:https://www.123pan.com/s/Jbe8Vv-dTMN
提取码:0123
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》>5《烽火(HG)盒子固件合集》>《HG680-KD/HG680-KE/HG680-KF/HG680-KX》通刷
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
发表于 2025-8-3 16:53:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 13:55 , Processed in 0.187200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
