查看: 2858|回复: 13
[综合] 用IP2312改造Yonii TC1锂电池充电器
发表于 2022-10-2 15:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    去年在前进家买了一个C8S(SST40版)手电。由于电池用的是21700的,手里所有的充电器都放不下,看到坛友原同学的帖子中的充电器不错,就用红包买了个。并按他的帖子中的PCB文件打了板子用IP2312改了下。照片早就拍了,有几张充电器内部图片不小心删了,想看的话去原同学的帖子里看好了。照猫画虎的没什么技术含量,就是趁假期没事发个帖子赚点M币,要不都给扣没了!
充电器外盒,之所以选它就是看中用的TYPE插口
充电器正面,能充21700电池
背面参数
外壳侧面开了个洞,方便调节充电电流
电路板是用袁同学提供的PCB文件在嘉立创薅的羊毛,所有元件都是红包撸的。
剩下的半成品板子、拨码开关、IP2312
用LG的21700电池演示一下。万用表电流档不小心烧了,就不测电流了!
IP2312原理图
电流设置方法
参与人数 1家元 +20 收起 理由
qrut + 20
发表于 2022-10-2 16:27:18 | 显示全部楼层
这意思是可以改魅色充电器了吗。。。
发表于 2022-10-2 16:57:13 | 显示全部楼层
IP2312充电确实不错,我也有在用,不过曾不小心损坏一个。
发表于 2022-10-2 16:58:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是能放个单片机,用单片机来控制IC,调充电电流更好,再加个指示灯显示当前设置的充电电流,主要是更简洁,可以单按键调节,这种用DLP开关设置的,时间久了容易忘记
发表于 2022-10-2 17:19:07 | 显示全部楼层
2312成本下来了,感觉完全可以替代4056 5100之类的
发表于 2022-10-2 18:10:10 | 显示全部楼层
改造的挺完美,方案不错
发表于 2022-10-2 20:20:29 | 显示全部楼层
拨码开关改到外面可以切换更好,哦已经掏孔了~
发表于 2022-10-2 22:45:11 | 显示全部楼层
开关外边贴个拨码对应电流表就完善了。
发表于 2022-10-3 00:38:07 | 显示全部楼层
盯了一段时间,运费比元件贵,4056的都有包邮的,偏偏2312没有。
 楼主| 发表于 2022-10-3 09:27:41 | 显示全部楼层
我是这家买的包邮
发表于 2022-10-4 21:49:59 | 显示全部楼层
多型号充电
发表于 2022-10-7 09:53:50 | 显示全部楼层
这个好  2312
发表于 2022-10-9 10:38:33 | 显示全部楼层
感谢分享!学习!学习。。
发表于 2022-10-9 21:27:57 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享!
发表于 2023-3-6 10:20:52 | 显示全部楼层
哪位大神给科普下ip2312和2312u有什么区别?
我的2312输入电压大于5.6v就拒绝工作了,也没有坏。
GMT+8, 2025-8-20 08:12 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
