查看: 1675|回复: 5
[另类] 太阳能改造方案求助~~~
发表于 2023-10-6 09:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了几个片小的太阳能电池板,大约就是一个6寸阅读器,背面可以摆放3片长方形(124x53mm)的太阳能板。
每片的理论输出有6V,我刚才在屋内窗口测试了下,阴天没太阳,每片可以有3~3.5V左右,那么阳光直射的时候,估计上6V问题不大。
我是打算,太阳能电池板接线后,直接接个USB-micro的小公头+-极就完事了,相当于对阅读器的绿色改装。
但是这个太阳的电压这块,我没啥经验。。。所以来论坛求助下。。
我是应该上两块太阳能板并联,这样阴天或者室内环境也能达到5V+的环境(3+3),还是并联3块,放在太阳能直射的时候3块都会到5~6V那肯定也满足充电电压了。。。
或者会不会存在什么快拆线,我可以想并联就并联,想串联就串联?
还有就是3块串联之后,最高峰值在6*3=18v,那么就需要带一个电压控制小板,输出在5~6V左右了,这种是不是就麻烦点了?
因为不是直接接电池,所以其实也就是一个usb口输出5V的简单方式。。。
就是这个太阳能电池的连接电路我拿不定主意,
1、两块串联?
2、三块并联?
3、两块然后寻找快拆线?随时想串联并联都可以?
发表于 2023-10-6 14:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-6 21:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 10:13:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 17:44:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-8 13:53:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-1 23:55 , Processed in 0.592801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
