家里的洗衣机快20年了,只修过一次门锁开关,用到现在都正常,这次十一长假补了点4根吊杆的阻尼油,才去注意发现到“中水位”洗涤时,内筒就已完全沉到吊杆的最低位置(就是4根吊杆降到最低了,这时候吊杆的弹簧完全压缩没有缓震作用了),等脱水后内筒就又浮上来正常了,整个洗衣过程都正常没有问题的。我想问一下大家,这个中水位洗涤内筒就已经到最低,是这样的吗正常吗?日立的材质很好耐用,4根吊杆那么多年就算软一点也是可能的,但是不是变软造成的我不知道了,因为原先是怎么样的我也没去注意过,能用从来没关心过这个,只是补加阻尼油时无意看到。 |
