查看: 8103|回复: 30
[工仪] 疫情无聊 给电焊机加个大电容吧~
发表于 2022-10-15 22:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情无聊
拆开发现焊机里面也就俩820uf电容,无被动PFC
暂时没有合适的电抗器  就先加个电容吧
电容虽旧 性能容量一点不少
这个电焊机挺不错的IGBT的,带主动安全保护,空载电压很低只有十几v
还带防粘焊条
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2022-10-16 07:11:59 | 显示全部楼层
懂原理的都是大师,想知道加电容后使用情况
发表于 2022-10-16 08:17:20 | 显示全部楼层
我手头有4个400v4700微法的大电容,不知道加哪儿好呢……
发表于 2022-10-16 09:28:54 | 显示全部楼层
学习一下,焊机我没有接触过,一点都不懂。
发表于 2022-10-16 09:54:31 | 显示全部楼层
点焊机看着很好
发表于 2022-10-16 10:00:24 | 显示全部楼层
电容真大啊
发表于 2022-10-16 10:58:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接改锂电,方便好用。
发表于 2022-10-16 17:06:25 | 显示全部楼层
这加大电容接通电源的瞬间对整流二极管冲击不大吗
发表于 2022-10-16 21:20:35 | 显示全部楼层
电焊有充电延时的,我修过,大概的原理是通电时串一个限流电阻,当电容充到一定电压然后继电器打开,这个设计主要是防止插电时电容充电造成大火花,我也是无意中发现的设计,但不一定全的电焊机都有这种保护冲击。
发表于 2022-10-16 21:57:57 | 显示全部楼层
再并几个大电流三极管
发表于 2022-10-16 22:04:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2022-10-16 10:58
直接改锂电,方便好用。
你这搞笑呢吧,电焊机功率最低都几千瓦,
发表于 2022-10-17 00:58:12 | 显示全部楼层
这个我也改过,加了一个4700U/450V的电容,使用效果不明显。
发表于 2022-10-17 10:37:02 | 显示全部楼层
有一种被动的PFC,电路很简单
 楼主| 发表于 2022-10-17 15:17:29 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2022-10-17 10:37
有一种被动的PFC,电路很简单
被动PFC就是整流桥后串联一个电感然后再接电容  提高有功因数,主动PFC效率高  但是并不适合电焊机这类设备
 楼主| 发表于 2022-10-17 15:20:53 | 显示全部楼层
加大电容在(接近)满载使用,焊接有区别的,我不会用专业的来解释
电焊机大多数都有软起动,如果这个电容直接充电 多大的空开都可跳下来 整流桥也受不了
发表于 2022-10-17 16:35:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清风随舞 发表于 2022-10-16 22:04
你这搞笑呢吧,电焊机功率最低都几千瓦,
之前确实看到过某宝上有卖锂电焊机的,可以背身上,机内是48v高倍率锂电池加恒流电路,可以输出36v左右最大可调120A,价格6k多元,当然受限于容量,临时用一下可以,长时间是不可能的,主要就是用于便携和应急
发表于 2022-10-17 16:36:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来内阻仪还能测电容,学到了。不过1khz频率下的容抗,跟50hz工频的一样嘛?
 楼主| 发表于 2022-10-17 17:34:30 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-10-17 16:36
原来内阻仪还能测电容,学到了。不过1khz频率下的容抗,跟50hz工频的一样嘛? ...
相对来讲,同样容量耐压,肯定越小越好啊~~大概有个比较
发表于 2022-10-18 19:49:36 | 显示全部楼层
焊机看着像瑞凌的
 楼主| 发表于 2022-10-18 22:14:36 | 显示全部楼层
就是瑞凌啊 ~~
GMT+8, 2025-8-8 14:01 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Redis On.
