查看: 2826|回复: 40
[数控] 测量不准的投入式液位计UC-2500mm,拆开看看结构和测量原理
发表于 2022-10-19 12:00:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天换下来的故障液位计,液位量程2.5米,故障情况是乱跳液位,或者显示五六米。这种东西我们是修不来的,厂里一般都是换换换,能换就不修,不过这么一个液位计就要1400元,当然我指的是公司报价,不是市场价哈。现在来拆开看看结构和测量原理。
铭牌的信息4-20mA输出,量程2.5,供电24v,实际上像这种小功率仪表,12-36v都能用,当然,如果仪表铭牌上只写了24v,那还是老老实实24v供电吧。
后盖打开是接线端子,就只有左边两个是有用的,右边两个是假的端子。这种两线制仪表我一直觉得很神奇,毕竟又要供电,还得传递4-20mA模拟量信号。除此之外还有种让我感觉神奇的就是2线制485通讯仪表,又供电还通讯,更厉害。
实际上两线制仪表原理是比较简单的,4-20mA是串联在测量回路里的,因此这即使仪表的供电电流,也是模拟量信号电流。而仪表的自身功耗是基本不变的,所以为了适应4-20mA的不同电流,就会不断的调节自身的阻抗,因此,即使供电24v时,万用表测量两线制仪表2个接线端子的电压也是随机的,可能5-8v,也能12-16v,也可能23v
供电兼信号实现的方式就是如下的电路图,其实我随便找的这个两线制仪表电路图,别看着是压力变送器的模块,实际上就挺符合本次拆解的这个液位计,该液位计原理下面会说。
工业仪表的防护等级都挺高的,这个玻璃盖子做的跟潜水艇的窗户一样。
通电再试下,如图,这样都能显示6.9米,看来是彻底废了。
剪断探测线,里面自然是有电缆的,因此原理就真相大白了,这玩意儿就是测水压,探测线前端那个铁坨坨里面有压力应变器和空气腔盒,水压和大气压差会让其产生形变。
所谓压力应变器,这个东西生活中很常见了,所有的电子秤,地磅都是,以及部分电子压力表,水压表,以及部分加速度传感器,凡是外力导致物体产生形变的地方都能用它,如图是称重模块,当物体压在金属块上面时,会产生肉眼不可见的微微弯曲变形。
而检测变形的元件,就是压力应变片,就是有很多细电阻丝,贴到金属块上,当金属块变形时,就会拉伸电阻丝,电阻丝被拉长,自然电阻就变大了。
而检测电路最简单的自然就用四线电桥咯。
取掉底座,可以看到黄蓝红黑四根线进了仪表,也证明是四线电桥,那根粗点的红管子是空心的通气管,连到探测线的铁坨坨里,保持应变器内部和大气压相同,这样外部施加水压后才能形成压差。
接线端子底下也只有两根线,另外两个端子是装饰品。
取掉仪表正面表盘,整个电路板就一览无余了
电路板背面什么元件都没有,只有2根供电信号线以及水压检测应变器的4线电桥。
整个电路模块就完好无损的拿出来了,就手心里这点玩意儿就值一千多元,看来科学技术真是第一生产力。
底层这块板子应该是信号处理部分,负责供电,压力检测和模拟量的处理。加了强光电筒后可以更清晰的看到各元件的走线。
这个最大的长方形芯片只标个D2,从走线看,从压力应变器回来的微弱信号是进了这个芯片内,上下层电路板的连接插座针脚也是走线汇总到这个芯片上了,可能是处理压力反馈信号和逻辑控制的芯片。
SGM358YS常见的运算放大器,从走线看的话,应该是给电桥提供恒流源用的,同时也是控制4-20mA信号电流用的,应该哈,我猜的。上面的cc55六脚芯片应该是个电源ic,接了0欧贴片电阻后到358运放,可能是给运放供电的,也是猜的哈,我电子技术学得不好。
LM317为最经典的可调压3端正电压稳压芯片,上面的Y1应该是个三极管,Y1由358运放控制,根据走线,看起来这套流程是运放控制Y1三极管进而控制317调压,以此实现4-20mA恒流控制,我还是猜的哈,有误请指教。
然后是上层屏幕电路板,屏幕正面啥都没有,只有背面一个芯片,TM1622显示驱动器。
面板上有3个按钮,功能我忘了,反正可以设置液位归零校准,还有其他的功能参数,从走线可以看到,3个按钮的出线都到了插座,所以到下层板去了,都进了那个不知名的D2芯片,所以这个D2更可能是主控芯片了,当然只是我的猜测哈,本身电子技术学的很烂,以上拆解有说的不合理的地方欢迎指教,我会虚心学习。
刚才剪探头后又通电试了下,-0.044米,液位基本是归零了,电路板应该是好的,就是液位压力应变器坏了,换个新的用烙铁焊上去就会修好,一点小病,压力应变器不贵的,这仪表贵就贵在本体表头。
但是这东西没有修的必要了,直接丢垃圾堆。因为厂里不值钱的仪器仪表基本是能换就不修,因为修过的东西不可靠,如果三天两头又坏,恰好影响到生产,其损失远超这个仪表的价值,并且坏了拆下来后肯定要买个新的来替换掉,有了新的后,就更没人在意旧仪表的死活了,因为资本家只看到了生产线出来的产品的经济效益,看不到背后默默工作的仪器仪表电气设备,它们付出了辛勤“劳动”,一旦“生病”故障,无法正常工作,就“调离岗位”或者替换掉,“新人”上岗,然后就被踢了,在也别想回来。
像这个上星期拆下的变频器也是如此,开机就报错误代码,我也忘了是什么错误了,因为不值钱,上午拆下来换上新的后,中午就丢垃圾堆了,我把它捡了回来,当然,等我拆掉需要的元件,榨干剩余价值后,最终依旧是回到垃圾堆,结束它悲惨的一生。
结束,谢谢。
参与人数 5家元 +240 收起 理由
家睦 + 160
aacyxjz + 20
qrut + 20
jf201006 + 20 優秀文章
hongo + 20 原創內容
发表于 2022-10-19 12:42:42 | 显示全部楼层
感觉液晶屏还可以考虑利用一下……
发表于 2022-10-19 12:42:53 | 显示全部楼层
如果液体的密度不一样,这个东西测的还准么?
发表于 2022-10-19 12:45:53 | 显示全部楼层
工厂坏的确实换比修更节约时间
发表于 2022-10-19 13:05:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西的应用场景是什么
发表于 2022-10-19 13:30:18 | 显示全部楼层
我都是用超声波液位计   不过质量也一般  西门子的刚过了一年,6台坏了3台了……就质保一年
发表于 2022-10-19 13:31:18 | 显示全部楼层
感觉电子产品,越新的寿命越不长
发表于 2022-10-19 13:56:19 | 显示全部楼层
液晶屏还可以考虑利用
发表于 2022-10-19 14:05:11 | 显示全部楼层
生产使用的东西换新比修理省好多事儿
发表于 2022-10-19 14:06:06 | 显示全部楼层
原来压力应变检测也是测电阻得出的,谢谢分享
看屏幕,还显示介质H2O,估计还能设置其它液体里使用。
发表于 2022-10-19 14:17:04 | 显示全部楼层
溶液更麻烦,白酒里水和酒精1加1小于2,极少数1加1大于2。
 楼主| 发表于 2022-10-19 15:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-10-19 12:42
感觉液晶屏还可以考虑利用一下……
我技术比较垃圾,这种定制的屏幕想不出利用价值
 楼主| 发表于 2022-10-19 15:21:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行,人家对介质有要求的
 楼主| 发表于 2022-10-19 15:22:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-10-19 13:05
这东西的应用场景是什么
水池液位计
 楼主| 发表于 2022-10-19 15:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhang_yy007 发表于 2022-10-19 13:30
我都是用超声波液位计   不过质量也一般  西门子的刚过了一年,6台坏了3台了……就质保一年 ...
超声波的我这也有个坏的,待车间买回新的换了,就拆它
 楼主| 发表于 2022-10-19 15:23:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-10-19 13:31
感觉电子产品,越新的寿命越不长
工业产品一般来说还是非常耐用的,而且是在强腐蚀性高温的环境下,这个液位计是测废水池液位用的
 楼主| 发表于 2022-10-19 15:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-10-19 14:05
生产使用的东西换新比修理省好多事儿
是的,因为生产线不能停,坏了立马换新的用着,然后像电机这类东西烧了都可以修了再用。但是别说便宜的电子仪表,即使是贵的仪表,修好了也不会再用它了,毕竟没有可靠性,当然,修好了可以留着备用应急。
 楼主| 发表于 2022-10-19 15:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看屏幕,还显示介质H2O,估计还能设置其它液体里使用 ...
应该是可以设置密度,因为不同液体密度不一样,压强也不一样
发表于 2022-10-19 16:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种应该是有个设定流体密度的参数。
GMT+8, 2025-7-19 05:27 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
