查看: 1581|回复: 33
[综合] 请问继电器输出端电压低的话电流可以多大
发表于 2022-11-1 00:40:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如输出端250v10a,用5v的话电流可以40a吗
发表于 2022-11-1 06:32:15 | 显示全部楼层
理论上,该继电器开关阻值R不变,之前的功率100R,之后是1600R,16倍。虽然继电器开关在低压下运行电流可以适当提高,但你这一上来就是16倍也太夸张了。
结论:不行。
发表于 2022-11-1 06:44:15 | 显示全部楼层
电流相差不是很大的话,答案是 可以的,但会严重影响触点寿命。就楼主说的那么大的电流,直接就点焊上了。如果是交流的还好一点,直流的绝对不行。。
发表于 2022-11-1 07:18:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实际上使用不会得那么多,大概多一倍,再大就烧触点了
发表于 2022-11-1 07:47:18 | 显示全部楼层
10A就是10A,电压只是一个避免触点之间没有吸合但因为高压而击穿的限制电压,和电流没有关系,仅此而已!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-1 07:51:10 | 显示全部楼层
不可以,导电件粗细、触点面积、散热条件影响电流大小,与电压关系不是很大。
发表于 2022-11-1 08:02:07 | 显示全部楼层
国产继电器最大7A,
发表于 2022-11-1 08:06:37 | 显示全部楼层
电压只是耐压,电流才是限制。正常工作的话两个值都必须分别低于标称值。
发表于 2022-11-1 08:09:45 | 显示全部楼层
最大还是10A,电压只要在耐压范围内高低不影响
发表于 2022-11-1 08:10:39 | 显示全部楼层
这么么大电流不行
发表于 2022-11-1 08:11:41 | 显示全部楼层
记得看到的继电器参数是,直流电流好像更小
发表于 2022-11-1 08:15:46 | 显示全部楼层
有大功率继电器,100-200A的都有
发表于 2022-11-1 08:15:50 | 显示全部楼层
电流一定不能大于额定电流,其实等于额定电流也会缩短寿命,电压偏高也不行。
发表于 2022-11-1 08:18:04 | 显示全部楼层
这个250v10a 可不是它的功率参数, 各是各的, 需要大电流 可以选择无触点继电器,或者汽车用的起动机继电器那个可以大电流
发表于 2022-11-1 08:28:45 | 显示全部楼层
感觉应该交直流的参数会有所不同
发表于 2022-11-1 09:22:02 | 显示全部楼层
250V和10A应该当成两个参数看
250V 是指在这个电压下它不会发生击穿
10A是指触点闭合后能通过的最大电流(考虑接触电阻)
发表于 2022-11-1 09:24:23 | 显示全部楼层
什么叫:额定电流?
发表于 2022-11-1 10:25:02 | 显示全部楼层
不可以,要看电流限制,电压不管多低,电流也不能超
GMT+8, 2025-7-9 15:45 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
