查看: 6045|回复: 12
[其他] 拆修阿尔郎平衡车
发表于 2022-11-13 20:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友一个同事的平衡车坏了,拿给我看一下能不能修。
▲拿过来的时候把手拆掉了,螺丝也拧松了。据朋友描述故障就是一开机立马关机,充了很久电也不行。网上查了一下,这牌子的平衡车口碑很差
▲直接开盖,除了控制板和电池,上盖左右踏板下面各一个光栅检测装置,中间是显示信息的数码管,还有各种LED氛围灯,上方是充电口和开关。他同事开始以为是开关问题,就拆开剥线直接短接看能不能开机,结果还是一开机不到2秒就关机了。
▲控制板写着龙创54V,估计是个代工厂。
▲32单片机主控
▲板子背面是散热铝板,可以看到有6对驱动管。
▲再来看电池,还真是54V,电压算高的了,3Ah续航应该不差。
▲拔下插头量一下电压有51V,按理这个电压不至于开不了机啊,但事实就是按下开关所有灯闪一下,喇叭也响一下就关机了。初步怀疑有短路,但测量发现板子并没短路,而上面有两颗电容和电池是并联的,当按下开关后电容两端电压瞬间被拉低到10几V,然后再按开关就没反应,过一两分钟电容两端电压慢慢上升到将近50V再按开关就重复前面的现象。这时候我就想到可能是电池有问题了,于是开始拆电池了。
▲超声波焊接的盖子,但用小刀撬几下就开了,里面竟然连一点缓冲材料都没有也太过分了。
▲电池是2B15C的的确是54V电池组没造假,逐一测量各组发现有一组电压才0.41V,其余的都是3.6V左右,果然是电池问题。
▲撕开泡沫棉,下面就一些六脚芯片和小mos管、电阻之类的,没看到有单片机,充放电有4颗大功率mos负责。
▲电池看起来是2000mah一节的,2并15串按理应该是4Ah才对,外面才标3Ah岂不是良心大大滴好?
▲大功率mos管HD1708,具体参数ID=75A,VDss=80V,RDs(on)=11.5mΩ,PD=125W
▲用4056对低电压那组电池充了半个小时,结果电压还是上不去,最后断开镍片发现一节0.41V,另一节0电压,估计安全阀顶起了,0.41V那节死活充不进电。
到此应该可以判断是电池导致的不开机,也许换个电池就修好了,TB查得同型号电池不到200,但我怕到时候出了什么事惹麻烦还是让朋友转告他同事,现查出是电池有问题,如果要修,建议去电动车修理店找电压合适的电池试机,如果能正常使用再TB买电池回修理店换上,顶多给个10来20块修理费,总的下来也就200块搞定了。
第二天,朋友把车子扛走了,他说同事不修了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
发表于 2022-11-13 20:52:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200元修好其实不便宜!
发表于 2022-11-13 21:17:09 | 显示全部楼层
最终还是电池问题,多组电池就怕这个,但没办法。
发表于 2022-11-14 07:11:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池报废了,修好得花一大笔钱
发表于 2022-11-14 08:34:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池废了两只,有点焊机还是很容易修的
发表于 2022-11-14 16:13:24 | 显示全部楼层
电池坏了两只,只换这两只不行吗?
为啥要换一装组电池?
发表于 2022-11-14 17:39:18 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-11-14 08:34
电池废了两只,有点焊机还是很容易修的
自己没点焊机就没搞头了
 楼主| 发表于 2022-11-14 21:17:06 | 显示全部楼层
caifeng333 发表于 2022-11-14 16:13
电池坏了两只,只换这两只不行吗?
为啥要换一装组电池?
参数得匹配啊,换的新电池内阻容量和旧的很难匹配,再说这又不是我的车子,换了电池出问题还得找我麻烦。
发表于 2022-11-14 21:56:14 | 显示全部楼层
有点焊机还是很容易修的
发表于 2022-11-14 23:33:13 | 显示全部楼层
没必要修的,自家的就算了。建议人家换电池就是。
发表于 2022-11-15 08:34:07 | 显示全部楼层
不找麻烦是对的,就怕万一出问题
发表于 2022-12-25 12:13:02 | 显示全部楼层
我都想买个玩玩。
看别人玩,好有意思。
发表于 2023-7-11 14:05:44 | 显示全部楼层
换电池有点危险
GMT+8, 2025-7-19 05:40 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
