查看: 1357|回复: 26
[健康] 拆个体重称
发表于 2022-12-4 10:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
居家隔离,老师要孩子的体重身高,就拿出了好久不用的体重称,有四五年了,电池充不上电了,正好无事,拆出来看看。为了证实电池不能用,昨天晚上充了一晚上的电,还是一点电也没有,对电池彻底失望了。拿出来拆,正面  背面,请忽视上面的灰尘。这玩意儿表面看不到任何螺丝啊,于是上网查拆开的方法,说电池盒里可能有,拆开,不但没有螺丝,连个接电池的线和连片都没有,看来这款根本没让你用电池。那就看看顶脚上吧,拆开顶脚上的胶垫儿,也找不到螺丝的去向。最后就是直接拆背板,用平口丝锥,别的也行,从顶脚两边挨个儿别开,顺利拿下,里面的线不少,每个顶脚上都有感应器,有线连接。线路板还没有显示板大,3厘米宽,4厘米长的样子。电池用双面胶粘在外壳上,用万用表测试,电压0V,电池是废了,毕竟也用了四五年了。电池自带保护板,正反面均没有标识。焊下来换上引出线,打算从电池盒的缝隙引出来。用充电宝测试显示亮了,说明就是电池没电的原因。剩下的就是装回去,好像按扣有坏了,不管了,最后用透明胶带粘了下。下次用的时候就连下充电宝。能用。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2022-12-4 10:38:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真坑啊!我比较感兴趣的是感应器是什么样子的
发表于 2022-12-4 10:54:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不可以充电吗?
发表于 2022-12-4 11:02:13 | 显示全部楼层
外观爱不释手,内部惨不忍睹。
发表于 2022-12-4 11:24:12 | 显示全部楼层
这东西都这样
发表于 2022-12-4 11:43:05 | 显示全部楼层
吃了睡,每天都增重啊
发表于 2022-12-4 12:19:13 | 显示全部楼层
体重秤还有刚才的电吹风,好像淘特里面和菜鸟裹裹都是些免费的,东东还行,现在菜鸟没有了,淘特很难养鸡成功了,攒了不少多了就是鸡肋了
发表于 2022-12-4 12:50:21 | 显示全部楼层
买个体重称,面板很薄,踩上去都怕踩烂
发表于 2022-12-4 12:58:31 | 显示全部楼层
现在体重秤基本上都是玻璃面板,踩不坏的,但是小孩子一摔就坏。
发表于 2022-12-4 14:24:12 | 显示全部楼层
想好的,还是正经买个香山称
发表于 2022-12-4 14:41:53 | 显示全部楼层
电池不用怀疑了,就是300毫安顶天了,整个产品做工有点山寨了。
 楼主| 发表于 2022-12-4 15:13:06 | 显示全部楼层
没敢拆,怕坏了就真不能用了。等彻底废了就拆。
发表于 2022-12-4 15:52:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装回去时要小心4个顶角,是传感器,不能与其他物体相碰,以免影响精度。
发表于 2022-12-4 17:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我都是换个山寨手机电池上去,加个硬件开关
 楼主| 发表于 2022-12-4 19:32:52 | 显示全部楼层
封了快一个月了,电池也没有类似的存货,平时用的也不多,用时插下充电宝就行。
 楼主| 发表于 2022-12-4 19:33:24 | 显示全部楼层
能用就行,本身这东西用的时间不多。
 楼主| 发表于 2022-12-4 19:34:03 | 显示全部楼层
没有拆重量传感器,等彻底不能用了就拆。
 楼主| 发表于 2022-12-4 19:38:45 | 显示全部楼层
      我现在不知道准不准,但也差不太多,居家前在卫生室测的是74KG多,用这个71KG多。等解除居家后和别人的对比一下。我也不知道最近是瘦了还是胖了。
发表于 2022-12-4 19:48:07 | 显示全部楼层
电池不一定坏,可能是过访了,单独给电池激活或单冲一下,然后塞到后面电池盒里面,可能就能用了。
GMT+8, 2025-7-19 09:08 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
