查看: 3273|回复: 10
台达ATX DPS-250AB-11A电源改可调电源(原创)
发表于 2023-1-6 10:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电源为台达DPS-250AB-11A,多年老产品,质量却是上乘,弃之可惜.采用的是TL431调压,用DWA102过压保护及开机线,这个IC网上资料甚少,后多方寻找,才明白原理,不想介入这个IC工作,直接去掉它,这样就可以自由调电压了.
   本来没想费这力气,是有一12V电瓶要充电,这个atx电源的可调范围只能11V-13.67V,再高就过压保护,输出为0了,而充电电压需要15v以上才能达到电流6A,故只能搞清原理,改电路了.
   1.去掉不要用的线,只留一根黄线,一根黑线,即12v输出,启动线后面会装一根,所以绿线都剪掉.
   2.电压可调电阻不需要动,在它连接的贴片电阻并联一个精密可调阻,用来调压.
   3.在附件图中位置接出绿线一根接启动开关,开关另一端接地.
按以上就可以自由调电压了.为防止爆电容,建议不要太高,我只用了16v,实测没一点问题.
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-1-6 19:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有成套方案,也想做一个
发表于 2023-1-6 20:15:25 | 显示全部楼层
老旧电源又可以继续发挥余热了
发表于 2023-1-6 21:48:29 | 显示全部楼层
自由调电压不可能吧,实际调整范围多大?
发表于 2023-1-8 23:39:39 | 显示全部楼层
请教一下楼主,我有个HF300W 上海衡孚 5V60A电源。按您的方法改,最高能改到多少电压呢?
 楼主| 发表于 2023-1-9 19:51:16 | 显示全部楼层
按我图上改肯定可以自由调电压,我调到16v,为避免后面电容爆掉,没有再调高,我用来充12v电瓶,15v足已.
不按电路图上改,是不能自由调电压的,最高13.8v就引发过压保护了
我也是网上遍寻资料不得,又舍不得这上好电源,才研究电路的,总算是没有白费功夫,改之前只能充不到3A电流,改了后轻松上到6A
 楼主| 发表于 2023-1-9 19:52:33 | 显示全部楼层
drinkcat 发表于 2023-1-8 23:39
请教一下楼主,我有个HF300W 上海衡孚 5V60A电源。按您的方法改,最高能改到多少电压呢? ...
只要是t431方案,保护ic是这个wda201,就可以按这个改,最高到30v不是问题,我没有实际调这么高
 楼主| 发表于 2023-1-9 19:53:51 | 显示全部楼层
handown 发表于 2023-1-6 19:54
有没有成套方案,也想做一个
认真多看几次,就是明白了
发表于 2023-1-10 20:13:06 | 显示全部楼层
电源做工不错,改的手艺不错。
发表于 2023-1-13 23:42:57 | 显示全部楼层
最后第二张图的2个电容是不是爆浆了
发表于 2025-3-7 23:41:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教楼主,我也有一个这个电源,短接绿线黑线可以启动,各路电压也都正常,可一旦装到电脑上就开不了机,什么问题?
GMT+8, 2025-7-17 11:54 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
