拆个JJ20的手持荧光棒特制款式有场控功能可以使其变色但我没有
朋友请求帮忙修复一个玩意,我喊他拎过来瞧瞧,翻来覆去看不懂,询问才知道,是JJ20的演唱会灯牌,头条上看到过别人拆灯牌,而我也是第一次碰到这么高大上的东西,来看看内部到底是啥样的。
JJ20的灯牌,好家伙,拍照放反了。
反过来才是正面。
手柄处是电池区域。
直接可以抠起来。
咋一看,以为只是两个7号电池供电,心想难得遇到能省电的手持玩具。
最后仔细一看,原来还有一节电池是深入/伸入内部。
整个荧光棒只有底部一个螺丝固定。
旋松后就可以用指甲盖分离前后塑件了。
好家伙,灯条是软片灯条,灯珠之间又离得远。
灯牌内部空间能连成一条。
电路板。
驱动芯片抹字了。
抽出软灯条。
电路板背面就可以显示出来。
晶振少见的27,1383,为何是逗号?
另一个芯片,经查,该芯片可以被传统遥控操控,CMT2210LB,也有专门的遥控器卖。
开始折腾开关,朋友说是开关的凸起断裂,仔细看开关脚位也有污渍,怀疑是进液后导致开关失灵,故掰坏了开关。
在得到合适尺寸后,某宝下单,短柄的开关很便宜,但是需要长柄的就不多了,买了两个,还不包邮。
到货后,将损坏的6脚开关暴力拆下。
清理好残留焊脚,清理焊盘。
将新的焊上。
毫无违和感。
全网也只有那家的运费及产品优惠点。
脚位凸起的刚好,伸出一点刚好够拨动。
然后现场没有电池,也没带可调电源,就等到回家将电池装好后,测试,顺便拍了小视频发给朋友。
然朋友很高兴的预定了一顿饭给我。抽空约。
