查看: 2063|回复: 13
[电动] 滚花的4.3 圆柱4.8的形换夹头式微型电钻 钻夹头自紧 有很多规格 难区分
发表于 2023-3-25 00:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱形钻夹可以使用 直径为4.3mm或者4.8mm的夹芯!!但是滚花式只能使用4.3mm的夹芯!别买错了哦,
滚花式有三款孔径:2/2.3/3.17mm,可点击查看。
本款圆柱式:底部为圆柱形,外径9.5mm,内孔有2、2.3和3.17MM 两款!
一共可以搭配10种夹芯,夹芯尾部直径为4.9mm以下即可,可选夹芯规格是:3.2mm,3.0mm,2.4mm,2.0mm,1.8mm,1.6mm,1.2mm,1.0mm,0.8mm,0.5mm共10种规格。除0.5mm尾部直径为4.3mm,其他均为4.8mm。
五种夹芯   搭配5种夹芯规格为:0.5mm、1.0mm、1.6mm、2.4mm、3.0mm (即可以搭配相应的钻头)
搭配10种规格夹芯即为上述所说的10种。
用途做成手钻或者电钻,可用于ABS板、轻木板、纸板等打孔。也可用做别的用途。非精密产品,要求较高的勿选择
材质:铜
夹芯介绍:
型号为0.5mm: 约可夹尺寸0.2-0.5mm;
型号为0.8mm:  约可夹尺寸0.3-0.9mm;
型号为1.0mm:  约可夹尺寸0.7-1.1mm;
型号为1.2mm:  约可夹尺寸0.8-1.3mm;
型号为1.6mm:  约可夹尺寸1.3-1.7mm;
型号为1.8mm:  约可夹尺寸1.4-1.9mm;
型号为2.0mm:  约可夹尺寸1.8-2.1mm;
型号为2.4mm:  约可夹尺寸2.1-2.5mm;
型号为3.0MM:  约可夹尺寸 2.5-3.0MM;
型号为3.2mm:  约可夹尺寸2.8-3.2mm。
 楼主| 发表于 2023-3-25 00:02:03 | 显示全部楼层
钻夹头 有很多规格 难区分
看着像1.0  实际是1.5
看着是3.0  实际是3.2
 楼主| 发表于 2023-3-25 00:14:05 | 显示全部楼层
这个滚花的,说是4.8的夹心。。。
发表于 2023-3-25 07:49:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买过一套安装在550电机上,21伏电池包驱动带调速,打磨切钻都很好,比小电摩好用
发表于 2023-3-25 08:03:25 | 显示全部楼层
全套买,慢慢试
发表于 2023-3-25 09:04:36 | 显示全部楼层
精细活,都是铜的
发表于 2023-3-25 13:29:34 | 显示全部楼层
一直没明白牙机夹头的原理。
发表于 2023-3-25 14:09:33 | 显示全部楼层
似乎没有标准,随意造
 楼主| 发表于 2023-3-25 18:08:25 | 显示全部楼层
zhz963 发表于 2023-3-25 14:09
似乎没有标准,随意造
是啊,,,,任意的很,也不知道同心度是哪个影响的?
发表于 2023-3-25 20:12:52 | 显示全部楼层
一般用用还行!
发表于 2023-3-25 21:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的能换芯的小夹头,同心度差,同时买的固定不能换心的同心度很好。
发表于 2023-3-25 23:14:17 | 显示全部楼层
我买的这种,图方便
 楼主| 发表于 2023-4-20 20:15:58 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2023-3-25 23:14
我买的这种,图方便
你这个结实不??
应该自己在铜底刻几个字,区别。
发表于 2023-4-20 22:09:49 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2023-4-20 20:15
你这个结实不??
应该自己在铜底刻几个字,区别。
铁的,够结实
GMT+8, 2025-6-24 20:22 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
