查看: 7690|回复: 64
[外设] 惠普1010激光打印机黑白故障维修
发表于 2023-4-9 20:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近收了两台惠普1010打印机,一台打印(A机)有黑色横线且打印很清楚,另一台(B机)打印淡点!维修经过如下:
1、换了新硒鼓,故障依旧!
2、把A的激光器跟B的互换,故障依旧!
3、清洗了A机的高压板触点后,打印正常没有横线,但打印多张以后会有横线比之前淡,至此故障初步确定!
4、以前只知道电容坏了充电不正常会导致打印全白或全黑,有横线或变淡还没有遇到过。随即换掉C341和C374两个电容,手头没有35V的用53V的替代了,经检测原来的电容容量下降了!
5、两台机子都换了之后都正常了,所以把经验分享出来给大家!
参与人数 5家元 +145 收起 理由
zto中通快递 + 18
hongo + 10 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
sonichy + 7
家睦 + 100
发表于 2023-4-9 20:55:46 | 显示全部楼层
1010最经典皮实的激光打印机系列,好像是佳能代工的,兼容硒鼓也多
发表于 2023-4-9 21:07:59 | 显示全部楼层
1020也很经典
发表于 2023-4-9 21:09:38 | 显示全部楼层
惠普激光打印机都挺耐用的。
发表于 2023-4-9 21:19:49 | 显示全部楼层
电解电容年久老化了。
发表于 2023-4-9 21:21:01 | 显示全部楼层
机子是好机子,就是新系统没有驱动了
发表于 2023-4-9 23:06:03 | 显示全部楼层
又学了一招。不过我还没碰到过这情况。
发表于 2023-4-9 23:36:28 | 显示全部楼层
第三张是打印正常的样子么?
发表于 2023-4-9 23:38:50 | 显示全部楼层
学到了,原来这也会出故障。。
发表于 2023-4-10 00:05:56 | 显示全部楼层
这个故障很隐蔽,不是经常修根本不会修
发表于 2023-4-10 00:40:47 | 显示全部楼层
很多黑斑或者污染一般是硒鼓漏粉或者废粉满
发表于 2023-4-10 08:30:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,又有解决办法了。
发表于 2023-4-10 08:41:28 | 显示全部楼层
这两个电容是干什么用的?
发表于 2023-4-10 08:57:02 | 显示全部楼层
想知道多少钱收的。
发表于 2023-4-10 10:12:32 | 显示全部楼层
HP的1007 1008 1010 1012 1015  1020等6L系列经典机型用的全是佳能的技术,后期在收购三星打印机业务后,现在的新机型大多使用的三星平台技术,除了生产成本低,在可靠性 耐用性方面非常垃圾。但现在1108 1020价格太高, 市场上比较值得购买的机型也就是兄弟和佳能了。
发表于 2023-4-10 10:16:09 | 显示全部楼层
xiaoxuanfeng 发表于 2023-4-10 08:57
想知道多少钱收的。
楼主不是说他收购的吗?估计每台可以买个3百来块。
发表于 2023-4-10 11:08:12 | 显示全部楼层
原来电容老化了也会导致打印变淡和横线啊,我还以为只有激光器才会造成这样啊
又学会了一招
GMT+8, 2025-7-3 04:39 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
