查看: 2119|回复: 10
拆一个坛友多年前diy的8口充电器v0.1版本-附6口QC3.0最后的福利(升级教程)
发表于 2019-6-26 09:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟风做6口QC3.0充电器-也算是大型车充咯-更新外壳和协议测试
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9796
距离6口QC3.0充电器过去很久了,先是上面的v1.0版本,后面又更新了两次,v1.1和v2.0,
跟原作者商量之后决定把这个TPS5430芯片+FP6601Q组合给停了。
原因有两个:
1,虽然TI的芯片很抗造,但是太贵了,三块多一粒;
而且不是同步整流,满载3A下来,SS34/SS54二极管的功耗都接近2W了,不环保。
2,FP6601Q芯片虽然支持QC3.0和其它很多协议,但是没有VOOC,也是遗憾。
扯远了,先拆坛友多年前diy的8口充电器吧,
跟22合1比较大小,知道有多大了吧
8口USB,5V1.5A*8,厚度还可以
掀开底盖,露出洞洞板,上面有绝缘膜
去掉绝缘膜,板子堆锡很多
前面板是独立的小板,8个竖直的usb口
拆成了一堆散件,当年坛友diy的时候肯定花了不少功夫
每两路USB共用一个DC-DC模块,所以有四路连接到前面板的USB
这样看比较清楚一些,除了8路USB,貌似还有其它功能小板
4个3R33S模块,扩展了输入输出电容,输出线打胶
输入13V试试
这里有一片单片机小板,高温电容阵列很抢眼35V1000uf每粒,105度高温PET 电容
防止反接的肖特基二极管和滤波电感
背面的整流桥倒是不大,堆锡不要钱
断开所有连线,拆开
得到一堆散件和废板子,扔了吧,这个体积太大了,不如新版6口QC3.0小巧可爱。
为什么会有上面的拆机,因为它的主人就是6口QC3.0的作者哈哈,这个历史渊源,我们也知道了v0.1到V2.0的进化。
感谢各位坛友的捧场,尤其是之前购买了套件和赠送空板的坛友们。
现在附上福利(升级方法)。
1:原FP6601Q芯片推出了新版FS11X(FS111,112,113),
封装引脚功能完全相同,但是升级了VOOC和华为4A大电流协议,可以买来直接替换掉原FP6601Q即可获得新的快充协议。
2,原TPS5430为非同步整流,如果愿意折腾的话,可以把它去掉,换上3R33S或3R35S同步整流模块,直接获得同步整流高效率。
下面附上更换教程。图片和后面的测试结果等有空再上。
简要的说一下方法,把多口QC3.0充电器的tps5430芯片和SS34二极管还有绕线电感拆下来,
然后把3R33S/3R35S模块的输入接到原tps5430的输入,
把模块的输出接到USB的输出,识别芯片的FB接到3R33S/3R35S模块的adj引脚,
去掉3R33S/3R35S模块的输出保护稳压二极管,去掉原adj反馈的上下拉电阻即可。
经过这样的改造可以得到3A/5A的同步整流DC-DC效果,整个充电器的发热量会减小很多,体积也能减小一半左右。非常适合手里有3R33S/3R35S模块的坛友升级用。
总的来说整个充电器的核心就是DC-DC加上快充协议识别,无论升级其中的哪一个,性能都能得到提升。再次感谢大家的支持~
参与人数 8家元 +156 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
myhaly + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
yzs8414 + 16 謝謝分享
ch104517745 + 20 当年我也是很迷恋这个多口USB,现在感觉还.
发表于 2019-6-26 09:57:17 | 显示全部楼层
那么 我怎样才能买到呢?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-6-26 10:51:57 | 显示全部楼层
想知道最后的福利是什么,怎么获得?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 謝謝分享
发表于 2019-6-26 11:22:52 | 显示全部楼层
难道你寄给我的3R33的板子就是出自这里吗?哈哈
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:25:12 | 显示全部楼层
是不是看着眼熟,哈哈,就是来自这里,为了确保寄过去的是能正常工作:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:26:34 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2019-6-26 09:57
那么 我怎样才能买到呢?
谢谢关注,这个前面已经出完了哈,福利的意思是可以自己通过上面的两个方法改造升级
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:28:58 | 显示全部楼层
sblinux 发表于 2019-6-26 10:51
想知道最后的福利是什么,怎么获得?
福利=可以升级改造已经到手的多口QC3.0充电器方法,授人以鱼不如授人以渔,方法更重要哈。
板子和元件、套件之前已经出完了,这篇帖子就是写给拿到套件或是得到赠送空板的坛友折腾用的:handshake:
发表于 2019-6-26 12:38:55 | 显示全部楼层
是8口同时支持快充的意思吗
 楼主| 发表于 2019-6-26 15:00:03 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2019-6-26 12:38
是8口同时支持快充的意思吗
欢迎探讨,
那个8口的是V0.1版本,只支持8口独立充电。后面的V1.0,V2.0,V3.0分别是6-6-5口独立QC3.0快充。
今天附上的是升级QC4.0,VOOC,华为低压协议的方法和改同步整流的方法。
发表于 2019-6-26 17:29:44 | 显示全部楼层
咋又拆了,不让打赏~
 楼主| 发表于 2019-6-26 18:36:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-6-26 17:29
咋又拆了,不让打赏~
谢谢捧场,哈哈,这是坛友n年前折腾的8口,有了新欢,旧的该拆咯。
GMT+8, 2025-6-18 02:36 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
