网上找的电路和制作方法:
原文:按照上图,我做的是一台一次充4节镍氢或者镍镉电池的充电器,经测试发现很理想,并且前期限流基本是恒流,后期恒压。调试很简单,只要调整R2设置输出电压在你需要的电压上,比如镍氢电池充满是1.45v一节,4节就是5.8v,R2建议用那种精密可调电位器,多圈小型那种既稳定又能微调,R3的选择你需要的充电电流,现在充电电池容量都不小,不想充电速度太慢或太快,充电电流可以取适中,比如我取的2.2欧姆根据三极管导通电压约0.6v计算电流在 270ma。为了减少LM317的损耗,输入电压设置在比输出电压高3V,如1.45×4+3 约9v,如果你觉得LM317上3v损耗还是太大,可以把LM317换成1117这种1v的低压降IC(没试过), 如果你觉得串联充电不够好,可以只充一节电池,多做几组就可以了,其实对于一直成组使用的电池串联充电没有什么不好,充放电电流都是一致的。前面也说了,这电路用来充单节锂电池,单节磷酸铁锂电池很合适。只需要把输出电压设置在电池的截止电压。 我用的元件:我的电路增加了一个保护二极管,三极管用的是3DG12 ,R2我用的是1K精密可调电位器,R3的选择是10Ω2W,计算充电电流是60mA,电路制作好后输入直流电压约11v,调整A/B点电压2.88v,充两节镍镉电池。在使用过程中A/B点电压随时间延长也在升高,不接电池电压稳定,这样正常吗?是不是哪里出问题了,请高手给予解答。
