查看: 6982|回复: 3
[手动] 上手调教安泰信AT852D温度。已经基本满意!
发表于 2019-10-20 20:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       很久以前买的AT852D,后来闲置一段时间以后,不出热风,逐咨询厂家,当时先是让我调PCB上的可调电阻,无果。后被告知可能是单片机坏了。要发过去或者自己买单片机。无奈买了一个单片机回来自己安装,用手里的胜利VC890C+.话说这个表调的温度差不多以后吹主板上的元件竟然没有430吹不下来。实在受不了,打开重新调校,万用表温度显示跳动等无法言喻。心里一万头草泥马。。。灵机一动用以前买的焊锡丝来调。效果还可以接受了。焊锡丝品牌 云锡。咨询卖家被告知熔点183度。那些无牌或者杂牌的焊锡丝大家就不要白费力气了。
需要材料:焊锡丝一点(长30CM足够,当然你要是不怕烫可以用3CM:lol:
调节电位器在左上角
                待调校风枪一把
                一把能测温度的万用表(这个可有可无)
调教方法   首先把焊锡丝放到风嘴0.5-1CM处(这个必须尺寸固定,按照平常使用习惯) 。风枪开到焊锡丝熔点,我的是183,风枪开180.(这玩意会受空气流动影响,差不多即可。完美主义当我没说,焊锡熔点也不能那么准确,你们懂得),查看焊锡丝状态。如果很快融了,就是温度太高,调低电位器。AT852D的是顺时针温度变小,逆时针温度变大。大概调到焊锡丝放到风口1-2秒融化基本上温度就可以了。然后用万用表温度档测试一下温度即可。胜利890C+基本安慰作用。以焊锡丝温度为准。
经过以上调教完成。温度在可接受范围内。收工了。继续吃灰:titter:
 楼主| 发表于 2019-10-20 20:30:32 | 显示全部楼层
图是偷得,见谅:loveliness:
发表于 2020-3-22 19:56:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
64221797 发表于 2019-10-20 20:30
图是偷得,见谅
我咸鱼上收了一个和你这一样主板的安泰信852D不知道是真是假,不知道为什么和别人发的852D的主板图片不一样。
发表于 2023-5-8 05:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图是偷得,见谅:loveliness:
有图吗分享一下
GMT+8, 2025-7-19 01:30 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
