查看: 4775|回复: 12
[家电] 【求助】声控灯座,坏了。求助。
发表于 2019-10-25 16:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼道里的声控灯座坏了,拆开里面电路板如下,主芯片是CD4011BM。
电阻R2 烧糊了。不知道多大的,背面的可控硅直接烧粉了。。。
可控硅下面写的100-8 ,是不是100-8可控硅啊?
求大神指导下,R2应该用多大的?  可控硅用什么型号的?哪里可以拆一个?R2也是哪里拆个?
有电脑电源,监控电源。主板,显卡,都可以拆。
发表于 2019-10-25 20:18:43 | 显示全部楼层
可控硅应该是mcr100-8,r2接可控硅g极差不多50k-70k之间吧,搜一下网上有图纸.
参与人数 2家元 +15 收起 理由
aa462529 + 12
aacyxjz + 3 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-10-26 08:55:54 | 显示全部楼层
好的。谢谢了
发表于 2019-10-26 12:52:07 | 显示全部楼层
用大于400v/3A的单向可控硅都可以代换,可控硅驱动是4011,而4011的应用电压12v左右,那么可控硅g极驱动限流电阻R2几k左右。
 楼主| 发表于 2019-10-26 16:21:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的回答,已经换了100-6的可控硅,电阻用了一个40K的,可以了。
发表于 2020-1-27 13:53:21 | 显示全部楼层
这个有用的!!
发表于 2020-1-30 18:27:58 | 显示全部楼层
这个应该是双向可控硅的
发表于 2020-2-1 12:54:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西很容易坏,很难用久了,家里放着一个准备维修的。灯泡总是微亮,功率好像供不出来了。试着换过一个电容,也没起作用,干脆换了下来,还空着位置,照片上能看到。另外临时短路了二极管,当个长开灯来用。看看淘宝3.6元就能买到成品,不过买新品和自己修好了不一个感觉,维修的欲望总是满满的~
发表于 2020-3-31 14:38:37 | 显示全部楼层
不错修好了,赞一个
 楼主| 发表于 2020-4-1 09:03:40 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2020-2-1 12:54
这东西很容易坏,很难用久了,家里放着一个准备维修的。灯泡总是微亮,功率好像供不出来了。试着换过一个电 ...
问一下,为啥老款的声控灯座不支持LED灯?我安装上了。亮一段时间就闪,然后灭了也微微亮一点。可以改改么?
发表于 2020-4-2 10:54:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aa462529 发表于 2020-4-1 09:03
问一下,为啥老款的声控灯座不支持LED灯?我安装上了。亮一段时间就闪,然后灭了也微微亮一点。可以改改 ...
负载串进电路里的,有些控制电路当初设计时只支持阻性负载,对于led感性负载不匹配,不建议改,还是花几元钱买个新的吧,新款很少不支持led的
 楼主| 发表于 2020-4-3 08:03:02 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2020-4-2 10:54
负载串进电路里的,有些控制电路当初设计时只支持阻性负载,对于led感性负载不匹配,不建议改,还是花几 ...
哦。好像懂了。哈哈。买了2个,新的都支持LED灯了。
发表于 2020-4-3 23:32:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好,希望耐用!
GMT+8, 2025-7-19 05:15 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
