查看: 4174|回复: 28
[笔电] 求助X230笔记本电脑插上电池不能开机单独适配器能开机什么问题
发表于 2023-11-27 10:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
X230偶尔使用,突然一天开机进系统后一会就死机了,强制关机后重新启动,还是进去死机,反复几次后就进入不了系统了,就在显示启动画面种开始蓝屏,好几种蓝屏代码。查询说是可能硬件故障,随后又开始拆。一开始怀疑硬盘,想用PE看看,结果是PE也进不去,也一样是启动画面就蓝屏,代码基本都一样,拆除硬盘再进PE还是进不去。过了两天,拆掉电池开机,能进入系统了,但CPU好像是被限制了,进系统操作明显感觉比较慢。外围的能拆的都拆过,都是一样的结果,插上电池就不能开机,拆掉电池用适配器就可以开机。拆开主板看了一下,没有明显的烧坏的痕迹,简单测了一下电池接口周围的电容、电阻也没找到短路的元件,别的元件也不回会测。
补充一下故障,就是如果拔掉电池用90W的电源适配器也会蓝屏,用65W的就可以开机。
请朋友们帮忙分析一下,看看是哪的问题。
拍了几张蓝屏代码的图片
网上也找不到解决方法
拆机的拍了一下主板电池周围的元件
因为主板上有层黑色塑料贴纸,芯片上有残留的胶,不是烧的痕迹
没有明显的烧坏的元件,也没有烧焦的味道
发表于 2023-11-27 10:46:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 10:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 11:32:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 11:38:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 11:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 11:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 11:43:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 11:55:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 12:00:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 12:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 12:05:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 12:08:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 12:14:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 12:25:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 12:35:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 12:40:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 12:45:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 12:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 12:59:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 01:32 , Processed in 0.764402 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
