查看: 3991|回复: 7
开关电源维修大意导致烧毁保险
发表于 2019-11-20 17:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的戴尔se2416h显示器不亮机,拿给我捣鼓看到否修好;
症状:接电三无,不亮机不亮灯电源键不起作用。
初步判断开关电源不工作;
用万能表检测到F901保险已断开,判断后面有短路;
观察到BD901整流块(输出负极和相邻交流输入脚),有轻微打火的表象;但万能表检测却显示正常;
为保险起见,取下保险后顺便窜了一只40瓦灯泡(找不到100瓦),上电观察灯泡亮了一下就熄灭了,待了2分钟量了有19v输出就大意判断整流块没问题;
换上保险,这时就没有窜灯泡;
通电试机不到2分钟,在量19v输出时,结果悲剧的事情发生了,只见整流块爆出火花,换上去的保险也跟着烧毁;
接着就换整流块和保险(用了拆机的玻璃长条形保险),装好上电测试已OK:
没拆下整流块来检测,导致判断错误又烧毁了另一只保险:sad:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-20 17:58:03 | 显示全部楼层
不错,挺养眼
发表于 2019-11-20 18:33:48 | 显示全部楼层
这种打火一般是不知什么原因爬电(也许受潮、也许虫子),其实刮一下也许就一切正常了。
发表于 2019-11-20 22:16:50 | 显示全部楼层
一切问题都是浮云。我是来看美女的。
发表于 2019-11-21 00:54:00 | 显示全部楼层
整流块坏,好像是不常见的故障,因为它太简单了,就四个二极管封装在一起,而且脚距也够远
发表于 2019-11-21 08:51:25 | 显示全部楼层
:titter:还好楼主没直接短路保险。。。
 楼主| 发表于 2019-11-22 09:31:43 | 显示全部楼层
stdzlqz 发表于 2019-11-20 18:33
这种打火一般是不知什么原因爬电(也许受潮、也许虫子),其实刮一下也许就一切正常了。 ...
这位大大分析得很对,显示器里面很多小强粪便,外框边角还有窝:lol:
发表于 2019-11-22 11:26:41 | 显示全部楼层
学习了,灯泡保险很重要
GMT+8, 2025-8-8 00:03 , Processed in 0.171600 second(s), 22 queries , Redis On.
