查看: 595|回复: 28
[工仪] 低成本高压放电灯
发表于 2025-8-2 21:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人特别喜欢电源,当然也就喜欢修电源,现在一般功率大的电源基本都是开关电源(变压器的太笨重),检修时候,就经常会遇到高压电解有电,需要放电,如果不放电,轻则打个火花吓人,再不然就被电疗一下。
用那种白炽灯泡做放电,也是可以,就是体积大,而且易碎。
大概几年前,在矿坛看见有人出小石英灯泡,220V20W左右的,看便宜买了一盒,再买了些配套灯座线,测试了下,放电效果还不错。一直就凑合用着,但不方便。
今天正好有时间,找了2根都不知多久买的探针(可能是),然后将灯座的线焊接到插座上,并套了2层热缩管,绝缘和增加强度(避免线扯断)。最后再把灯泡和灯座部分用热缩管包一下(灯座是金属部分)。
这个比那种成品电容放电笔成本低,而且取材也方便,那个灯泡就算坏了,换一个也很方便。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
云外天 + 12 原創內容
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2025-8-2 22:32:45 | 显示全部楼层
不会用手拿的吧·
 楼主| 发表于 2025-8-2 22:49:54 | 显示全部楼层
soma 发表于 2025-8-2 22:32
不会用手拿的吧·
为啥不是手拿呢?
电源里电解位置有大有小,还有多个串联,相隔很远的。
几层热缩管,400V左右电压也不会击穿的。
发表于 2025-8-2 22:53:02 | 显示全部楼层
哪里要这么麻烦,还特意做放电灯。用电烙铁最简单,拿插头靠在大电解电容脚上就可以了。如果够不着,一个脚靠住,另一个脚腾空,再用螺丝刀接力。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-3 00:05:08 | 显示全部楼层
乌丝顶他不香吗?
发表于 2025-8-3 07:04:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放电的方法有很多,这个也不错!
发表于 2025-8-3 07:24:39 | 显示全部楼层
像模像样弄的不错,给楼主点赞!!
钨丝灯泡冷态电阻很小,放电火花大吗?放电冲击电流会不会搞断灯丝?
发表于 2025-8-3 09:59:00 | 显示全部楼层
维修插座短路 也可以
发表于 2025-8-3 10:09:34 | 显示全部楼层
做的不错,学习一下
发表于 2025-8-3 11:02:26 | 显示全部楼层
灯泡和烙铁放电都简单易用
发表于 2025-8-3 11:33:26 | 显示全部楼层
电磁阀座不错。
发表于 2025-8-3 12:21:06 | 显示全部楼层
这方法也不错,直观
发表于 2025-8-3 12:28:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺好用,不管什么方法,只要把电压放掉,确保安全。
发表于 2025-8-3 12:50:05 | 显示全部楼层
实用,体现了低成本,较真的都是抬杠
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-8-3 14:04:45 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-8-3 07:24
像模像样弄的不错,给楼主点赞!!
钨丝灯泡冷态电阻很小,放电火花大吗?放电冲击电流会不会搞断灯丝? ...
没啥火花,这20w灯泡电阻还是比较大,放电时候,灯泡会稍微亮一下
 楼主| 发表于 2025-8-3 14:05:19 | 显示全部楼层
muyan 发表于 2025-8-3 12:50
实用,体现了低成本,较真的都是抬杠
确实如此
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-8-3 20:41:55 | 显示全部楼层
又找到新用法
发表于 2025-8-3 21:08:16 | 显示全部楼层
买G9插脚220V灯泡,最大便宜,低至几毛一个,20-70W都有。我现在台灯都用这玩意,显色性还是比LED强些。
发表于 2025-8-3 23:45:53 | 显示全部楼层
这确实是低成本
发表于 2025-8-5 09:53:38 | 显示全部楼层
请问这种灯泡是只能220v,还是其他电压都行?有范围吗
GMT+8, 2025-9-18 21:56 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
