查看: 13837|回复: 33
[影音] 折腾两台大众车机can蓝牙破解
发表于 2020-2-27 11:01:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
        翻出来几年前huoniao那大便宜买的车机(车机买来的时候通过另类办法简单跳线解决一小时和屏灯的了,这次can破解测试过要还原回去才行,不然没反应,见老站旧帖),前几日快递能发货买了几个单片机,家里还有之前刷电视机还有编程器就不买了。
         本以为很简单,没想到折腾了两天两夜才搞定,车机分别是大众34D 035 185(原CAN
  TJA1042)和大众斯柯达的5ED 035 185(原CAN TJA1041AT),用的都是3元钱帖子的固件(高速),选原贴的频率。
        过程期间尝试了各种固件,1.5元的,原版的,软关机的,换了各种频率(10,11,12)都可以写进单片机,但接上车机去都没有一点反应。
        没有软关机自己在外边顺手位置加个开关,一了百了凑合着用吧,整体看来还可以,斯柯达的绿色灯光不错,终于破解蓝牙了。
斯柯达巨无霸5ED035185,当初好像不好卖,大又难看,应该买的人少,我觉得大按键还不错,样子可以放置简单不用支撑。
烂大街的大众34D035185
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-2-27 12:36:21 | 显示全部楼层
既然飞线能解决,何必非要用单片机??
 楼主| 发表于 2020-2-27 12:54:29 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-2-27 12:36
既然飞线能解决,何必非要用单片机??
飞线不能解决蓝牙问题,只能解决一小时关机和屏灯,蓝牙功能挺好用
发表于 2020-2-27 13:10:37 | 显示全部楼层
我是买的成品,直接插上可用的,15.9也不贵,省的折腾了
 楼主| 发表于 2020-2-27 15:35:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己做饭可能更贵,和外卖意义不一样吧
发表于 2020-2-27 16:01:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己做的解码器,也不知道哪地方出问题,反正就是不能用。。。。郁闷。。。我是红色灯那种烂大街大众机
 楼主| 发表于 2020-2-27 16:57:27 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-2-27 16:01
自己做的解码器,也不知道哪地方出问题,反正就是不能用。。。。郁闷。。。我是红色灯那种烂大街大众机 ...
手工这么厉害,因为自己不会编程也不会看,我是试了很多个人的固件,才试出有一个可以用,也不知道什么原因,因为有些人把固件根据自己需要更改了一些参数什么的,还有高低速啥的,你是写不进去还是没接上去没反应
发表于 2020-2-27 17:34:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hanxiao007 发表于 2020-2-27 16:57
手工这么厉害,因为自己不会编程也不会看,我是试了很多个人的固件,才试出有一个可以用,也不知道什么原 ...
接上没反应。这个电路和程序原本是能用的
发表于 2020-2-27 21:36:17 | 显示全部楼层
支持折腾  我也是买的成品
发表于 2020-2-28 10:12:35 | 显示全部楼层
买个成品分析程序看看
 楼主| 发表于 2020-2-28 14:05:28 | 显示全部楼层
yilingking 发表于 2020-2-28 10:12
买个成品分析程序看看
论坛都有改好的程序的啊,应该不用分析了吧
发表于 2020-2-28 23:26:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这种读写器我也买过,从来没用过,今天拿出来居然不能正确读写,你能否指点一下好吗?先谢谢了!
 楼主| 发表于 2020-2-29 01:20:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-2-28 23:26
你这种读写器我也买过,从来没用过,今天拿出来居然不能正确读写,你能否指点一下好吗?先谢谢了! ...
侧面写着TX,RX 5V的TTL模式才是写单片机的,板子背后有跳针指示。板子正面的是存储器的刷写。TTL我的win7都有另外装驱动,看系统或板子什么版本而定吧
发表于 2020-2-29 10:24:25 | 显示全部楼层
您好!我也有个斯柯达的5ED 035 185,方便说下是刷的哪个帖子的程序才能用蓝牙的呀,我试了多个程序(看芯片应该都是高速CAN的),都不能驱动斯柯达的这个,其他大众的还可以,谢谢!
发表于 2020-2-29 10:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 10:27:13 | 显示全部楼层
两年前我也玩过,大众的好驱动,就是斯柯达的比较难,没有成功,能否方便说下斯柯达是刷哪个帖子的程序吗,谢谢!
发表于 2020-2-29 13:24:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hanxiao007 发表于 2020-2-29 01:20
侧面写着TX,RX 5V的TTL模式才是写单片机的,板子背后有跳针指示。板子正面的是存储器的刷写。TTL我的win7 ...
有些老电视机顶盒的遥控器,里面不是有个储存器芯片吗?一般是24CXⅩ的,拆下来读出数据后,再用其他的储存器写进去,安装上去后,遥控器不工作!但是我以前用并口线做的24CⅩⅩ简单读写器,写出来的芯片就正常工作呀!
 楼主| 发表于 2020-2-29 14:49:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liwei6688 发表于 2020-2-29 10:27
两年前我也玩过,大众的好驱动,就是斯柯达的比较难,没有成功,能否方便说下斯柯达是刷哪个帖子的程序吗, ...
要对应里面的TJA芯片型号吧,我的斯柯达1041AT和1042都是刷3元钱那个帖子的高速固件,完全照搬,没有任何修改哦,频率什么的,内置啥的都一样。要是其他接法就不知道行不行了http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1678728
 楼主| 发表于 2020-2-29 14:58:22 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-2-29 13:24
有些老电视机顶盒的遥控器,里面不是有个储存器芯片吗?一般是24CXⅩ的,拆下来读出数据后,再用其他的储 ...
可能兼容的参数多了,有些默认的没有调节好吧
发表于 2020-2-29 15:06:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
调节哪个参数?填充功能怎么用?
GMT+8, 2025-7-24 20:26 , Processed in 0.187200 second(s), 15 queries , Redis On.
