查看: 2377|回复: 23
[电动] 这个五串电池,表上电阻显示是什么?这个电池怎么样
发表于 2022-3-22 11:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼入手的
发表于 2022-3-22 14:22:01 | 显示全部楼层
内阻还不错,还有没有?发个链接
发表于 2022-3-22 14:27:51 | 显示全部楼层
892777011 发表于 2022-3-22 14:22
内阻还不错,还没有?发给链接
你这样侧不对,应该单个测量
发表于 2022-3-22 14:35:41 | 显示全部楼层
单个不能超过15M欧,五串加上不能能超75,这个内阻大了,大电流不行
发表于 2022-3-22 14:36:59 | 显示全部楼层
如果不是动力电池还行
 楼主| 发表于 2022-3-22 17:12:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充满电电阻会不会小些
 楼主| 发表于 2022-3-22 17:14:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
逍遥踏雪 发表于 2022-3-22 14:36
如果不是动力电池还行
这个电池
发表于 2022-3-23 19:08:01 | 显示全部楼层
索尼VTC4,正常这个电池内阻老底了,非常好的动力电池
这个内阻不对,千万不要买
发表于 2022-3-23 19:10:22 | 显示全部楼层
已经入手了?
发表于 2022-3-23 19:12:20 | 显示全部楼层
用哪个内阻仪挨个单体测试,挑内阻小的用吧,注意一致性
发表于 2022-3-23 20:53:39 | 显示全部楼层
里边肯定有废品了
发表于 2022-3-25 10:16:37 | 显示全部楼层
SONY VTC4的18650电池,五串17.7V、110.3mΩ,内阻还不错,充满电后内阻还会下降。
你这测试内阻值是包涵电池连接镍片、引线的阻值,所以略高一点,很正常。
 楼主| 发表于 2022-3-26 13:43:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这测试内阻值是包涵电 ...
说的太好了
发表于 2022-3-27 22:25:30 | 显示全部楼层
拍卖的?我也搞过几个
发表于 2022-3-27 22:28:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丛头再来 发表于 2022-3-22 17:14
这个电池
内阻仪什么价?有购买链接吗?
 楼主| 发表于 2022-3-28 12:01:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a3300a1 发表于 2022-3-27 22:25
拍卖的?我也搞过几个
是的,我不知道这个怎么样?你知道吗?
 楼主| 发表于 2022-3-28 12:02:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yinzhiman 发表于 2022-3-27 22:28
内阻仪什么价?有购买链接吗?
不知道啊,不好意思
发表于 2022-4-2 20:06:04 | 显示全部楼层
5串110毫欧 ?这电池还能用吗?吓死我了
发表于 2022-4-2 20:20:21 | 显示全部楼层
20多毫欧一节,也就普通电池,不能当动力电池用,
发表于 2022-4-3 10:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内阻有点大吧
GMT+8, 2025-8-30 03:17 , Processed in 0.390000 second(s), 11 queries , Redis On.
