查看: 2518|回复: 21
[手机] 小米8SE换电池后喇叭有电流声,已解决!
发表于 2022-11-5 11:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机刚换电池,试机发现喇叭破音了。有电流声,像收音机没收准台一样,大神指导下!而且关掉或者挂了电话电流声还要持续几秒钟。有时候像电报。
用蓝牙耳机没事,没电流声。
电流声不受音量大小控制,如果把声音关掉,只要有媒体声,或者广告视频,实际没声音发出,会有电流声音。
微信朋友圈,比如对方是视频,正常我们只是刷到,不点开是不会有声音的,但是现在只要刷到那里就会有电流声。
咸鱼买了 喇叭与尾插,就是一个被车轧过的手机尸体,换小板解决,不是喇叭的问题。
发表于 2022-11-5 12:10:35 | 显示全部楼层
使用必杀技啊!
杀。
发表于 2022-11-5 12:38:57 | 显示全部楼层
原因就是雷布斯坑爹
发表于 2022-11-5 13:06:19 | 显示全部楼层
插接件重点
发表于 2022-11-5 14:05:32 | 显示全部楼层
换上原电池试试,
发表于 2022-11-5 14:13:23 | 显示全部楼层
用了几年了啊?我的小米max3用了四年多了,电池还很好。
发表于 2022-11-5 15:23:24 | 显示全部楼层
先换上原电池试试,如果还有,就别折腾了,换机吧。
如果没就找电池卖家,换一个电池。
 楼主| 发表于 2022-11-5 15:36:53 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-11-5 14:05
换上原电池试试,
胶拉断了,电池硬撬出来的,没法换了。也上了胶
 楼主| 发表于 2022-11-5 15:38:47 | 显示全部楼层
小米8SE刚出的时候买的,有年头了,主要看中了它小。
发表于 2022-11-5 16:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
排线座子虚了吧,重新拔插下内联座的排线
发表于 2022-11-5 16:10:35 | 显示全部楼层
插头与插座接触不好,导致接地失效,重新插拔一下试试。
 楼主| 发表于 2022-11-5 17:15:03 | 显示全部楼层
重装了几次,无果,买了个喇叭与小板,来了换下来试试。
发表于 2022-11-5 19:55:51 | 显示全部楼层
同款手机在用,也到换电池的时候了,学习一下。
 楼主| 发表于 2022-11-6 10:50:47 | 显示全部楼层
如果没就找电池卖家,换一个电池。 ...
装旧电池试了下,也是不行。
发表于 2022-11-6 10:55:42 | 显示全部楼层
进来学习一下如何处理,也没看出个所以然
 楼主| 发表于 2022-11-6 11:14:07 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2022-11-6 10:55
进来学习一下如何处理,也没看出个所以然
我在咸鱼买了个喇叭与小板,回来试下再说。
发表于 2022-11-6 11:55:58 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2022-11-6 10:50
装旧电池试了下,也是不行。
那感觉好像是换电池的时候可能碰坏了啥,或者说本来也该换机了。
发表于 2022-11-6 12:08:53 | 显示全部楼层
都试玩不行就换手机吧!刚好给自己一个理由~
发表于 2022-11-6 12:23:20 | 显示全部楼层
看看解决方法
GMT+8, 2025-7-21 22:45 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
