查看: 2606|回复: 13
[硬件] RTL8188EUS,ETV,FTV的小网卡现在便宜可以入来玩玩
发表于 2022-10-30 12:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1688上批发价只要5-10块钱
1.可以给手机做热点,XP或者以下用EUS,WIN7-WIN10可以用EUS,ETV,FTV最好在WIN10以上而且需要在高级里关闭EnableAdaptivity,否则会经常出现“连接不上网络”的问题,但速度更快2.接上面,配合FTP或者更直接的HFS,可以给手机上传图片视频做一个通道(HFS最快)
3.内外网,或者不同网络的连接,只要router add网关,就可以与有线网络合并访问不同的网络,或者反过来,做网内无线服务器(没试过实机)
还有谁想到有什么其他用途可以补充哦
发表于 2022-10-30 14:40:14 | 显示全部楼层
2.4G单频,性能不太够用
 楼主| 发表于 2022-10-30 15:05:38 | 显示全部楼层
bass 发表于 2022-10-30 14:40
2.4G单频,性能不太够用
式辅助性质,就如我公司有内外网,不能明着开无线路由传文件那样就很有用了
 楼主| 发表于 2022-10-30 15:10:54 | 显示全部楼层
这是离得比较近,但隔一面墙的8188FTV测试速度
发表于 2022-10-30 17:33:02 | 显示全部楼层
很早以前 在没网络单位连手机上网用
发表于 2022-10-30 22:33:08 | 显示全部楼层
红包频道4块钱搞了个,win能用,linux烦得很,本意是用来测试openwrt的,结果驱动烦到hi
发表于 2022-10-31 01:32:38 | 显示全部楼层
支持5G就发烫厉害,散热不行吧?只支持2.4G的话网速也最多150了。
 楼主| 发表于 2022-10-31 07:43:43 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-10-30 17:33
很早以前 在没网络单位连手机上网用
手机又没啥信号,没WIFI难受死了
 楼主| 发表于 2022-10-31 07:44:53 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2022-10-30 22:33
红包频道4块钱搞了个,win能用,linux烦得很,本意是用来测试openwrt的,结果驱动烦到hi ...
LINUX越早期越好,比如8188CU
发表于 2022-10-31 18:23:29 | 显示全部楼层
现在小区2.4G的信号太多,2.4G的速度不行,难用了。5G就好多了。
发表于 2022-10-31 21:47:41 | 显示全部楼层
这速度下载1m都难啊
发表于 2022-11-1 07:04:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
RTL8188FTV 不用买,
我從电视盒砖机上,
拆了一个RTL8188FTV模组,
自制了一个。
发表于 2022-11-1 09:11:35 | 显示全部楼层
螃蟹片就是个坑货,带各种奇奇怪怪的后缀,表示意义不明,其实是为了区分双频、硬处理的,导致都叫8188,但价格差很多
E表示单频,是个垃圾..
C是双频,还可以的
发表于 2022-11-1 13:27:47 | 显示全部楼层
这种小的就算了,偶尔用一下可以,长时间用,寿命非常短的。就因为便宜,坏了也不心疼,直接扔了。
GMT+8, 2025-7-23 10:48 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Redis On.
