查看: 3739|回复: 87
[工仪] 维修打黑的威克士WU326D两用电锤
发表于 2022-11-1 12:10:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
没错又是我,老鼓捣工具那个,由于装修需要,陆续入手了很多必要的工具,渠道都是黄鱼拍卖,入手前没有仔细了解此型号 ,看到试机视频能转 认为问题不大,就入了,结果到手发现有问题,声音很大,有时转锤 有时不行,拆开看查了资料,发现是通病,转子齿轮打坏 偏心轮和中间轴都一套带走... 好了 说正题 由于众所周知的原因 所在京A,配件等了我半个多月... 昨天终于装配起来了...
刚收到货的样子
定子挺小的
曲轴箱
转子齿轮已经没了 换向器也不行了
转子指定要换了 轴承取下来
由于曲轴箱太脏了油太多 我一个人没法拍照 所以此部分没有照片 在此交一下大家怎么没专用工具取镶嵌的轴承轴套 就是膨胀螺丝
由于中间轴已经磨损 轴承也有矿量 所以取下来轴承更换
还有轴承下面的轴套也更换
所有网购的新配件到齐 有些是威克士配件专卖的 有些是自己在别的店配的 四方套油封是自己再油封店配的 几块钱 威克士配件是总成带尼龙套二十多 没买 中间轴轴承别的店配的 中间轴下轴套换成滚针轴承 自己配的
新旧配件对比 偏心轮和中间轴
转子
油封
活塞O型圈和锤机子O型圈
中间轴的轴承和轴套
下面开始组装 所有曲轴箱零件
中间轴下轴套放好
压入
压入轴承 轴承下面的是有个垫片的
装转子上轴承
转子油封 弹簧一面是向油面
转子上轴承压片
偏心轮轴承装入 两盘轴承中间有个垫圈
中间轴放好
偏心轮压入
锤击子装欧型圈
装入四方套 有三个限位弹珠别忘了
装轴承
轴承有一个卡子
中间轴放入大轴里 (我很多不知道叫啥就乱叫名字了)记得有三个限位弹珠别忘记 然后放好弹珠套 妆上一个限位卡子
然后放入曲轴箱顺序是这样的 别忘了尼龙套 黑色那个
转子下轴承
活塞装欧型圈
曲轴箱盖子装选位器
放入黄油 对了 我没有用威克士原装黄油 十块一个需要很多个 太贵了 我选用了汽车球笼用的二氧化钼润滑脂 便宜好用
曲轴箱装好
将油封更换
装夹头 记得夹头里有两个限位钢珠
曲轴箱装好
外壳已经洗刷刷
装入定子
更换新碳刷
装好手柄开关等
全部组装好
换下来的配件
试机
至此修复成功
提醒大家不会鼓捣的不要买二手工具 你永远不知道它经历了什么
发表于 2022-11-1 12:39:19 | 显示全部楼层
看转子磨损程度,这是用的真不少啊
发表于 2022-11-1 12:41:12 | 显示全部楼层
折腾这么多,还不如买个新的,外壳也换换
发表于 2022-11-1 12:44:07 | 显示全部楼层
这真是个大活
请问楼主:花了多久?
发表于 2022-11-1 12:47:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主厉害了,全部换新了内部零件
发表于 2022-11-1 12:56:16 | 显示全部楼层
这真是大修啊,只剩外壳了
 楼主| 发表于 2022-11-1 12:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2022-11-1 12:39
看转子磨损程度,这是用的真不少啊
激光打的日期是19年的 看起来是搞工程的 用坏了就没有修了 因为这机子在外面没人愿意修 一提威克士326都头疼 不过327改进了 联系买新款
 楼主| 发表于 2022-11-1 12:57:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gdszyrx 发表于 2022-11-1 12:41
折腾这么多,还不如买个新的,外壳也换换
新的六七百大哥 我修好了和新的一样才一百多
 楼主| 发表于 2022-11-1 12:57:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xcsxyt 发表于 2022-11-1 12:47
楼主厉害了,全部换新了内部零件
为保证稳定运营多换点件 其实很多不换也能用
 楼主| 发表于 2022-11-1 12:59:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5460 发表于 2022-11-1 12:56
这真是大修啊,只剩外壳了
这个机子就这样毛病 修就一套带走了 在外面修的话估计就弃修了
 楼主| 发表于 2022-11-1 13:05:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这真是大修啊,只剩外壳了
哈哈哈嗝
 楼主| 发表于 2022-11-1 13:06:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
927625 发表于 2022-11-1 13:00
嗯,看起来还不错。
修好再战几年
发表于 2022-11-1 13:51:54 | 显示全部楼层
这电锤,这换向器,这是出了大力了
 楼主| 发表于 2022-11-1 13:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不羁的风cjly 发表于 2022-11-1 13:51
这电锤,这换向器,这是出了大力了
肯定干工地的
发表于 2022-11-1 14:01:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还有一个几十年前的博士电锤,会转,头不会动,机器会转,就怕拆了装不起来
 楼主| 发表于 2022-11-1 14:03:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石榴很新鲜 发表于 2022-11-1 14:01
我还有一个几十年前的博士电锤,会转,头不会动,机器会转,就怕拆了装不起来 ...
看看是不是选择功能那里有问题 只是锤击没有转
 楼主| 发表于 2022-11-1 14:04:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
naive_lin 发表于 2022-11-1 14:02
LZ好人啦,找了好久了
找啥 拆解图啊
发表于 2022-11-1 14:30:00 | 显示全部楼层
这次工程量比较大,能换的都换了,拆的真细致
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不拆不行啊 油封又漏油  齿轮磨损的金属粉末都在润滑脂里面了 感觉哪里都是油 只能拆散了全部擦洗干净了
发表于 2022-11-1 17:10:41 | 显示全部楼层
楼主电动工具维修技术不错看楼主发了不少修电动工具的贴子辛苦了
GMT+8, 2025-7-22 03:13 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
