查看: 3478|回复: 12
[电动] 良明6-9A保护板维修
发表于 2022-11-16 12:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户打包寄修的,有主控板,充电器,保护板,里奇的良明的,今天分享良明保护板维修,或者有时间分享里奇保护板维修
进入正题
由于不能发视频,就文字描述,客户微信发视频故障现象为按下电量按键一灯闪,不充电不放电
到手上先检查有无明显烧坏原件,果不其然,4颗mos管有一颗天灵盖崩了,打表测量隔壁好兄弟也挂了,测电池输出正负短路,输出脚并联的二极管击穿,找个里奇6A保护板料板,拆下同型号零件,更换上电试机,不亮灯,观察可调电源电流,单片机是在工作的,用表测量,第一颗led有脉动电压,说明灯珠问题,用自制led测试电源测试果然灯珠坏了,因为可调电源电压调低了,所以导致误判,正好在低电量闪灯状态,拆个好的led灯换上,电压调高一点,按下按键正常显示电量了,接下来测试充放功能是否正常,良明跟里奇保护板原理相同,只是t1t2相反,他两的充电器t1t2调换后都能充电,测试放电,找个小灯泡,直接接到正负极,接通就唤醒单片机,电压无异常就导通mos输出,有异常就不输出,也就是不放电,测完之后,灯泡一脚连接正极,一脚连接检测脚,应该是t1吧,看图,我不喜欢记这些小事,接通激活充电功能,也就是说,你没有原充也是可以充电的,用普通21v横流充电器,在两脚之间连接1k电阻就能充电,不过充电器的保护功能没有,只能傻充,测试完充放后,还有其他保护功能都要测试,比如电量检测,电压平衡检测,这里就不详细说明了,测试完成,上电芯,充满电池后电量显示正常,本次维修到此结束,等其他东西全部修完就可以打包发回了,最后附上里奇灯款保护板测试图,有时间再发
参与人数 2家元 +58 收起 理由
家睦 + 50
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-11-16 14:18:25 | 显示全部楼层
这桌子果然够乱
发表于 2022-11-16 14:35:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是乱,这分明就是料板中作业
发表于 2022-11-16 16:15:22 | 显示全部楼层
这种环境的老板才是赚大钱的
发表于 2022-11-17 19:06:29 | 显示全部楼层
专业级操作,只能观望
发表于 2022-11-18 09:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么会有这么多料板
 楼主| 发表于 2022-11-18 09:30:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2022-11-18 09:06
为什么会有这么多料板
工厂在国内,不良品,测试机,强制报废
发表于 2023-8-28 10:54:07 | 显示全部楼层
怎么联系你寄修保护板?
发表于 2023-8-28 15:40:58 | 显示全部楼层
哐哐哐哐 发表于 2022-11-17 19:06
专业级操作,只能观望
专业级?容量与电流单位都搞不清楚,业余级的都说不出6-9A这类话,难道该保护板最大只能输出9安培电流吗?
发表于 2023-8-29 14:26:26 | 显示全部楼层
楼主是台山老板
发表于 2023-9-26 19:32:27 | 显示全部楼层
我的良名电池 输出不正常,打开电池直接量正负极 是21v。输出只有16v。
发表于 2023-9-27 08:07:01 | 显示全部楼层
老板够专业的!!乱!维修还挣钱吧??
GMT+8, 2025-7-25 11:51 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
