查看: 31123|回复: 29
平头18650,简单改尖头18650使用
发表于 2019-4-27 14:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝的头灯很便宜。其实就是变形的使用18650电池的手电筒。本身带的神火18650电池,用着用着会坏。然后有一天捡了个报废Dell笔记本电池,拆了以后得到8个song g4 18650电芯。平头电池在头灯上不供电。然后把正级的镍片折叠一下。负极的镍片压平。就成为一个尖头,18650电池。
拆机18650的g4电池是0电压,然后用倍量的18650充电器,在单位冲了6个多小时。冲到了4.2v。
然后上到头灯后,亮度很好。可以正常使用。其他
头灯本身的电芯是容量型。拆机电池也是容量型。
电芯上的镍片其实很不错。负极的尽量不要撕扯下来,要不剩下的4个小点很讨厌。
正级的镍片可以,折叠,弯曲,和其他镍片拧结到一起。
因为我不会使用电烙铁,所以只会这个简单的办法。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 原創內容
发表于 2019-4-27 14:25:28 | 显示全部楼层
"倍量的18650充电器,在单位冲了6个多小时"这是什么样的充电器啊
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20
发表于 2019-4-27 14:38:53 | 显示全部楼层
用个小磁铁,吸再正极上,就变尖头了。。这么做很容易把正极接触的东西弄坏。
 楼主| 发表于 2019-4-27 14:55:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-4-27 14:38
用个小磁铁,吸再正极上,就变尖头了。。这么做很容易把正极接触的东西弄坏。 ...
什么地方可以买到这样的小磁铁呀!那种黑色的,太脆。
 楼主| 发表于 2019-4-27 14:57:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
倍量的18650充电器,淘宝有,我是29元钱买的一套,2个电池,1个充电器。我是晚上单位充电,第二天过去看。然后就充好了。
发表于 2019-4-27 16:16:04 | 显示全部楼层
一个小磁铁贴正极搞定
发表于 2019-4-27 18:13:41 | 显示全部楼层
高群 发表于 2019-4-27 14:57
倍量的18650充电器,淘宝有,我是29元钱买的一套,2个电池,1个充电器。我是晚上单位充电,第二天过去看 ...
还不便宜,充的太慢了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2019-4-27 20:34:36 | 显示全部楼层
保留镍片的话,使用的时候就有注意一些,一来防止电池短路,二来尽量避免产生电火花
发表于 2019-4-27 21:35:11 | 显示全部楼层
淘宝不是有很多卖吸顶灯的吗?上面的那种小磁铁就可以取下来,之前两元一片买了好多个,有很多磁铁都是松动的。
发表于 2019-5-8 10:30:01 | 显示全部楼层
最好的办法是改你的电池盒,拆开电池盒,正极的铜片上面两个接触点堆一点锡就解决了。
发表于 2019-5-11 09:47:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也会保留镍片,可以打磨一下,上点锡,防止折叠的镍片重新散开松动哈
发表于 2019-6-7 22:19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这才是正确的姿势
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-24 13:00:18 | 显示全部楼层
fang921 发表于 2019-6-7 22:19
这才是正确的姿势
请教这个点焊设备多少米?(给个连接看看)你这个尖头盖帽尺寸是多少的?松下NCR18650B这款平头的正极貌似比较小,点焊面好像不够,正极接触面直径7.0。某宝上看到尖头盖帽最小的规格是8.0*5.3*1.7*0.3,大点规格是9.5*6.0*2.0*0.3,请指教。
发表于 2019-9-24 15:53:23 | 显示全部楼层
我有阻焊剂,用棉签在顶涂抹下,低温焊锡,一点搞掂
发表于 2019-9-27 14:47:46 | 显示全部楼层
办法挺多的
发表于 2019-10-18 13:58:58 | 显示全部楼层
拆一个普通碳棒电池盖,装到18650上就OK了
发表于 2021-8-8 16:29:20 | 显示全部楼层
这才是正确的姿势
请给个尖头帽的链接,谢谢:lol:
发表于 2021-8-9 16:41:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磁力膏药
发表于 2021-8-10 12:20:47 | 显示全部楼层
小磁铁才是王道,可平头,可尖头,一秒钟的事。
发表于 2021-8-16 11:18:20 | 显示全部楼层
这才是正确的姿势
对你的那个热缩电池外皮感兴趣!是某宝上买的吗?能否介绍一下?
GMT+8, 2025-8-2 19:24 , Processed in 0.234001 second(s), 16 queries , Redis On.
