查看: 5252|回复: 68
[家居] 撸的玻璃窗PVC贴膜,贴上了
发表于 2019-11-26 10:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
老妈那边卫生间窗户小,所以没一直没贴膜
听说华为Mate 30远摄很厉害,妹妹就买了贴膜,偶来出工
贴膜,送了喷壶和刮刀
卷成一卷发来的
PVC材质
一面毛
一面光
光面有层保护膜
这种不是粘胶的,先学习一下说明书
擦干净玻璃
喷壶喷水
喷太多也挂不住
对齐后,一面贴一面揭保护膜
宽度不够,导致边上差了一溜,后面处理
贴了两次才基本正:sweat:
底下多出一截
用刮板当靠山
切掉了
没背胶,中间的气泡很容易赶走
完成大部分的样子
发现个问题,膜边缘压不下去
非常怀疑它的耐久性
差的一溜就用多的一截来搞定
贴上了,远看倒是没啥问题
这种贴膜感觉有点不牢靠,不知道能用多久
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
农村小伙 + 20 謝謝分享
轻烟 + 20 边缘是大问题
发表于 2019-12-26 15:47:40 | 显示全部楼层
怎么不买再宽一点的
发表于 2019-12-17 17:25:24 | 显示全部楼层
那么远的距离,怕个毛线啊
 楼主| 发表于 2019-12-4 14:13:21 | 显示全部楼层
sweeping 发表于 2019-12-4 01:10
这手工。。。太差了!不是我说你。
建议楼主还是量了尺寸上网重买贴纸,重新贴吧,强 迫症不能忍。
毕竟这 ...
偶给大家抹黑了:sweat:
 楼主| 发表于 2019-12-4 11:28:49 | 显示全部楼层
行走时光 发表于 2019-12-3 23:21
家里用么还有啥舍不得的~再说楼主的窗户也不大哈
估计就是好贴些,效果应该没区别
 楼主| 发表于 2019-12-4 09:50:00 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2019-12-3 10:41
也不懂带不带胶,反正就是直接贴玻璃上就没法弄了的那种,后来想到贴车膜喷水的原理,就喷水并且加了洗洁 ...
带胶就是有点粘性,不像这次贴这种是光滑的
用水是个好办法,有机会偶也试试
发表于 2019-12-4 01:10:48 | 显示全部楼层
这手工。。。太差了!不是我说你。
毕竟这东西贴上了要用十几年到几十年的,天天要看到的,这东西又不值钱,不到20元。
如果卖家发货时包装的卷芯直径太小,端头展开会有明显卷翘,强行贴,时间长了会掉。
必须把卷翘的端头切掉几厘米,
如果不舍得,用重物压平端头一晚上再用,
没时间等,要快的话直接用电熨斗100度以下低温熨一下,热水烫下再压也可以,完全平后再贴。
楼主这么贴,对不起DIY爱好者的名声。
发表于 2019-12-3 23:21:41 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-12-3 13:42
静电膜估计贵吧
家里用么还有啥舍不得的~再说楼主的窗户也不大哈:lol:
 楼主| 发表于 2019-12-3 16:35:38 | 显示全部楼层
mgtmm 发表于 2019-12-3 10:03
现代装饰,很好的。
只是挡视线而已
 楼主| 发表于 2019-12-3 13:42:52 | 显示全部楼层
静电膜估计贵吧
发表于 2019-12-3 10:41:13 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-12-3 10:06
带胶的也能用水贴?!
也不懂带不带胶,反正就是直接贴玻璃上就没法弄了的那种,后来想到贴车膜喷水的原理,就喷水并且加了洗洁精,膜贴上可以打滑的,固定好位置后用三角尺刮、挤出水后就粘住了,快十年了还不错,只是边缘略有收缩了。
 楼主| 发表于 2019-12-3 10:06:33 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2019-12-2 10:12
这种贴膜真的很厚重,我贴过带胶的那种薄的,用的是洗涤精兑的水1.5*2.2米没难度,重合接缝贴完了切断但是 ...
带胶的也能用水贴?!:shocked:
发表于 2019-12-3 10:03:32 | 显示全部楼层
现代装饰,很好的。
 楼主| 发表于 2019-12-3 07:16:06 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2019-12-2 09:13
是呀,马上四十了,只有这么一个小小的房子,还是上有老下有小,讲出来给大家开心开心,嘿嘿 ...
不着急,慢慢来
发表于 2019-12-2 23:56:03 | 显示全部楼层
不是有静电膜吗
 楼主| 发表于 2019-12-2 10:40:24 | 显示全部楼层
asklaibao 发表于 2019-12-1 02:00
这种不带胶的好贴
我用的带胶的,很难粘平整,真的是太难了,一旦粘上就拿不下来,太难施工…… ...
确实,虽然偶以前贴的也是带背胶的
发表于 2019-12-2 10:12:35 | 显示全部楼层
这种贴膜真的很厚重,我贴过带胶的那种薄的,用的是洗涤精兑的水1.5*2.2米没难度,重合接缝贴完了切断但是这么厚的怕有问题
 楼主| 发表于 2019-12-2 09:33:38 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-11-29 22:09
这种很牢的,我家的用了好几年了都没问题。我想问问这后面的透明塑料纸有便宜卖的吗?X宝上的PVC薄膜都好贵 ...
家用应该是一样的呢
发表于 2019-12-2 09:13:05 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-12-2 07:33
那就努力换套大房子
 楼主| 发表于 2019-12-2 07:33:33 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2019-11-28 19:41
房子也小,我把厅里做了个隔断墙,同时也加了木门,隔断墙是使用九厘板加石膏板做的 ...
那就努力换套大房子:handshake:
GMT+8, 2025-7-19 07:30 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Redis On.
