查看: 2752|回复: 8
[外设] 充电宝接口坏了
发表于 2019-11-28 19:16:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉……没有热风机,拆的好困难,边缘都是痕迹
直接去掉了充电接口,把充电线接到电路板充电口正负极,试了一下,可以用。完工收工发现线不能在盒子里打结,防止从焊点拉断,直接在壳子上大了一个处理。不要跟我说买一个接口换掉漂亮,懒得去折腾,能用就OK,凑合着用吧。
发表于 2019-12-17 23:29:50 | 显示全部楼层
宝有卖,自己搜!对不上锡挺好用的!
 楼主| 发表于 2019-11-28 22:24:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2019-11-28 20:01
要不咱拆电芯改玩手电吧。
脱焊的18450,拿威猛先生点一下,然后再焊就好吃锡了。
至于固定线,打不了结就 ...
嗯,我还缺一个热熔抢,下次买一个,家里这东西确实经常需要的
发表于 2019-11-28 20:57:11 | 显示全部楼层
要不咱拆电芯改玩手电吧。
至于固定线,打不了结就 ...
一般不都是18650多点么
发表于 2019-11-28 20:33:12 | 显示全部楼层
要不咱拆电芯改玩手电吧。
至于固定线,打不了结就 ...
威猛先生是碱性吧,一般助剂是酸性
发表于 2019-11-28 20:01:02 | 显示全部楼层
要不咱拆电芯改玩手电吧。
至于固定线,打不了结就怼一坨热融胶在里面就行了。
发表于 2019-11-28 19:59:24 | 显示全部楼层
有热风枪换不上去怎么办?
发表于 2019-11-28 19:50:58 | 显示全部楼层
原谅我忍不住的笑了 哥们
 楼主| 发表于 2019-11-28 19:19:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆的过程有一块儿电池的点焊掉了,发现烙铁焊不上,这种问题以后遇到了有什么好办法吗?
GMT+8, 2025-7-19 14:39 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
