查看: 12348|回复: 54
[硬件] 没有翻车!!!2T西数紫盘到手,测试后安装到硬盘录像机里
发表于 2019-2-26 23:22:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的希捷1T硬盘放在硬盘录像机里用坏了,就到官方授权店购买了一个全新的2T西数紫盘,花了400大洋左右。昨天下午到手,今天白天测试了下,安装到萤石X5C里。
打开后发现用了气泡膜包裹了
还有一层,用的是气泡袋,保护的很好,不会因为野蛮快递而损坏。
用的是防静电的袋子装的,但到手后发现开了一个小孔,用来贴保修标签的。
还送了数据线和安装螺丝,我都没用到,硬盘录像机里都有,这个留着备用。
先到官网查一下看看,是否是正品。官网查到质保到2022年2月份,顺便注册了下产品。
接下来把硬盘安装到台式机里,看下参数和测试下速度。通电次数1,通电时间0,全新未使用的硬盘,没有翻车。测试的速度读写都在150M/S,对于机械硬盘来说还是可以的了,也能满足录像的要求。
测试完,就可以放心的安装到硬盘录像机里了。去年买的萤石X5C,买的4路的,还有8路的版本,4路对我来说够用了,X5C还支持无线接入,没有路由器可以连摄像头,无需布线。
机器带HDMI和VGA视频输出。主控芯片,KY-2013-5B,一块神秘的芯片,有海康威视的商标LOGO。主控芯片边上是南亚的内存芯片。无线芯片用的是联发科的MT7603un,2.4G 300M的速度。
安装后,开机,初始化,再进行检测,没有问题,录像正常。
End!
谢谢观看!
参与人数 3家元 +41 收起 理由
家睦 + 20
hncs8888 + 5 主控芯片ky-2013-5b是华为海思Hi3520Dv200.
zengrx8888 + 16 以資鼓勵
发表于 2019-8-1 10:06:09 | 显示全部楼层
2T的最没性价比。 加一百就有3T了
发表于 2019-8-1 01:35:17 | 显示全部楼层
好新。。1945的电路板
发表于 2019-7-26 11:37:02 | 显示全部楼层
和我买的一模一样的,不过 ,我实体店经销商拿的货,价格比你低。三年质保真香
 楼主| 发表于 2019-3-5 22:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yyc__ 发表于 2019-3-5 21:10
网络的主控都是一样的,只是程序不同,4路有的是3515c或者3520d,4路128m内存,8路256m内存。 ...
如果能弄到8路的程序,硬改下内存,不就可以支持8路了嘛,貌似有点难度,哈哈哈。
 楼主| 发表于 2019-3-5 22:00:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ilikepop 发表于 2019-3-5 11:21
镜头4mm的吧,这么大的店铺的话应该用2.6mm或者再小点的
还好,不是很大的店铺。带云台的C6HC是4mm,固定的C2HC是2.8mm的。
发表于 2019-3-5 21:28:37 | 显示全部楼层
:lol:,进来看看,这么六啊。
发表于 2019-3-5 21:11:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2019-3-5 11:19
厉害了,这都能知道,网上查了一通都没查到信息,你这有内部消息吧! ...
不是,明显能看出来的,代换过也就确定了是这个型号。
发表于 2019-3-5 21:10:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2019-3-5 11:26
那是不是4路和8路的版本就是主控芯片不一样,其他都一样?我查到HI3520支持4路视频接口,能不能通过换主 ...
 楼主| 发表于 2019-3-5 11:26:00 | 显示全部楼层
yyc__ 发表于 2019-3-5 00:28
没有研发实力的,是华为海思HI3520DRQCV200 Remark的,以前一台雷击后自己直接换的这个型号 ...
那是不是4路和8路的版本就是主控芯片不一样,其他都一样?我查到HI3520支持4路视频接口,能不能通过换主控芯片来达到支持8路视频?:lol:
发表于 2019-3-5 11:21:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-5 11:19:29 | 显示全部楼层
yyc__ 发表于 2019-3-5 00:33
KY-2013-1=HI3531
KY-2013-2=HI3521
KY-2013-5=HI3520D V1
厉害了,这都能知道,网上查了一通都没查到信息,你这有内部消息吧!:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-5 11:18:20 | 显示全部楼层
哪里有问题吗?
发表于 2019-3-5 00:33:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2019-2-27 13:18
可能是自己研发设计的,代工厂生产的。网上查不到相关资料。
KY-2013-1=HI3531
KY-2013-2=HI3521
KY-2013-5B=HI3520D V2
HK-2013-6=HI3518C
HK-2013-7=HI3518A
HK-2014-1=HI3518E
HK-2015-1=HI3516D
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-5 00:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-4 15:37:43 | 显示全部楼层
这盘看着不对呀
发表于 2019-3-3 14:50:08 | 显示全部楼层
iamzzl 发表于 2019-2-27 01:19
399和400有区别???算了懒得说什么,反正就一群人喜欢二手狗东的东西,一群人喜欢翻车的东西,一群人喜 ...
二手东起码保修方便,基本上就是换。某宝就算你买到新又如何,到时候保修就烦死你。硬盘就算在厂家的数据库里是在保那又怎么样,没有代理商送回去你是保修不到的。
发表于 2019-3-1 17:16:49 | 显示全部楼层
rnlm 发表于 2019-3-1 17:11
个人感觉东二手也不少,看运气。东还搞套路,双十一品牌304不锈钢蒸锅,淘宝旗舰店全身304,东把蒸篦换成 ...
何止啊,不撒谎的说,前几天我一客户自己在狗东上买的电脑散件,我帮忙组的,但是用着感觉很卡,于是把技嘉B310主板和七彩虹240G SATA固态用了三天了给退了,没过7天所以是无理由退,主板上都有薄薄的一层灰了而且还有一层猫毛,也那么给退了,下一个接盘的是谁呢?反正不是我!:lol:
发表于 2019-3-1 17:11:22 | 显示全部楼层
iamzzl 发表于 2019-2-27 12:17
一名骑着电瓶车的逗弟路过!二手东的,名字是白叫的?不多说我不到2个月的时间遇到的买二手东的二手货不 ...
个人感觉东二手也不少,看运气。东还搞套路,双十一品牌304不锈钢蒸锅,淘宝旗舰店全身304,东把蒸篦换成403不锈铁。。。。。套路太多了。
发表于 2019-3-1 13:01:36 | 显示全部楼层
三年前买的2T紫盘正好400块一块,现在应该更便宜了~紫盘不错的,PMR技术,转速低但是支持7x24小时,我买来扔NAS里面刚刚的
GMT+8, 2025-8-3 18:13 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
