这盒子是网友送的,说是砖了。一起的还有个CM201-2,这个能用但不能用网线只能用WIFI,先将就着用吧。
本贴就来拆这个网友说砖的M301H。
网友递来的两个盒子
这个能用但不能用网线,不管了
现在看的是这个
型号
拆开比较简单,底下两个螺丝拆下,直接抠开底壳
开壳就是这样子
板子就没有螺丝直接取下来
板底
板面,用的海思芯片,1+8存贮,目测无明显坏处
上电,灯不亮没反应
测试开关处正常过电,后面的各电源芯片有12v,但无输出。
上电几分钟后,无意中摸到板底U14处有微热,其它地方均是凉的
进一步确认就是这个芯片处发热,断电一测果然三个电容短路状态
怀疑是U14坏了,丝印AWHH,就费了九牛二虎之力找资料,终于找到了
三个电容就是接C2位置,那就是输出短路了,现在不知是芯片坏还是其他
经过断开电感,短路在后级,即电容,拆下三个电容后,果然有个大点的短路,
找不到相同的,料板上拆了个大点的装上
这板子焊盘很小,差不多都是刚刚好,因此电容直接烙铁比较难焊
焊好洗下板,好看多了
就是这里
再上电,灯亮了
找了个CM201的遥控器,有反应,应该正常了
散热片在盒了,不敢裸板试太久,装盒上电
电视有画面了
开始刷机了
又去找了下刷机包
刷机短路点
满怀信心的插U盘开机
果然不负所望
然并卵.........一直反反复复都是这样子
无意中按出了这个
吓的以为是内存不合格有问题。
又是看了刷机教程,开始并没有认真看,
原来是U盘要插到离蓝牙模块近的口,而不是...常规的离网口近的口
换位置重刷
果然姿势都不一样了
刷完之后,重启出来
顺利进入
装了几个APP
型号内存容量
手机遥控也看下
看会电视压压惊
最近修了几个都是电容短路引起的,象微波炉,女神送的电视机,还有邻居的AEG CD机。
这次也是起了点弯路,先怀疑电源芯片,拆了电感,
下次再有类似的情况就直接拆电容再说,毕竞这是最好拆的。
~~~完~~~
