查看: 8975|回复: 0
创维E900V20D_国科GK6323V100C芯片_安卓9.0_U盘卡刷刷机固件包
发表于 2023-11-24 01:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维E900V20D_国科GK6323V100C芯片_安卓9.0_U盘卡刷刷机固件包(内有教程)
特点:
1、适用于对应型号的电视盒子刷机;
2、开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升,多出大量的存储空间;
5、去除应用安装限制;
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能 ;
刷机教程:
注意此操作都在windows下进行
1.将电脑和盒子连接到同一个局域网内,主要需要获得盒子的IP地址,也可进路由自行查看,小白就进入电视的设置里网络查看ipv4地址;
2.准备一个U盘,格式化为FAT32 ,将更新包里的update.zip拷到U盘 ,插入盒子。运行刷机工具里面的shuaji.bat,输入好盒子IP
3.盒子接好电视,开机,菜单键10次再按右键,就可以打开ADB
  如果打开了在屏幕下方会有提示的open英文提示  (如果没有效果则换另一种:盒子接好电视,开机,菜单键10次再按下键,打开ADB);
4.看到open 的同时回车运行刷机工具里面的shuaji.bat,工具会替换引导,进入引导之后,选择系统更新,会自行搜索u盘里的update.zip并进行更新
5.进度条走完,盒子会重启,进入桌面,刷好之后进去设置里面调整一下网络,在有线连接上选择ipv4连接,更多设置里面关闭dns保护;
6.然后就可以正常使用了。
设置还原密码20170720
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1Y122MiSw6YKNwNuz21OtDw
提取码: 1122
备用链接:https://wws.lanzoux.com/b021zvjkj
提取码:6l1n
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》(固件种类更多)>7《创维CW固件合集》>《《E900V20D》
B合集里面也有的
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2026-11-29 12:43 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
