查看: 2827|回复: 10
联创充电小台灯修复汇报
发表于 2019-12-22 21:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前情简单回顾:充电指示灯亮,充不了电。拆开发现红圈里充电回路断了
刮箔又掉了一段,无法搭锡接通了。改在下方飞线接通,刮出焊盘
焊好线
插电试充,电流在0-600mA间快速变动,充电指示灯也不是正常的匀速脉动闪亮,显然充电芯片坏了。
当然换个芯片最简单,看充电芯片脚位不是常见的405x接法,曾发帖(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=103865&extra=)求助,估计知道芯片型号的大神没空指导,那就找个模块电路凑合吧。
安鑫家1A充电宝板子有10来个,没处消耗,就用它吧
芯片信息
此板第12引脚的手电功能被弃用,其它功能完好
只用到充电功能,把输出U口截去
当前设置电阻1.2K,对应充电电流800mA,够用了
把之前的飞线拆除,DC输入插座中心+极旁铜箔也刮断孤立,后期将+极直接接到充电宝板子上
红框位置刚好够放充电宝板子
泡棉胶伺候
粘上去
焊线。底座塑料半透光,可以观察到充电指示灯情况,外壳就没有另外开孔
检查无误复装
正常点亮
充电电流正常且稳定
看来9.9的东西,省钱不省心啊
谢谢你路过!
参与人数 9家元 +180 收起 理由
mxlkf + 20
hfsp + 20 歡迎探討
kkdkj + 20 謝謝分享
潜隆 + 20
aacyxjz + 20
福源人 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
人艰不拆了 + 20
ljlun + 20 4056充电板是万金油
发表于 2019-12-23 21:49:36 | 显示全部楼层
小台灯质量还不错
 楼主| 发表于 2019-12-23 20:55:22 | 显示全部楼层
没追求,就事论事,哈哈
发表于 2019-12-23 15:49:51 | 显示全部楼层
折腾得不错哈哈
发表于 2019-12-23 08:23:26 | 显示全部楼层
楼主用的貌似硅胶线
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 白菜价撸了几米,耐用点
 楼主| 发表于 2019-12-23 07:47:17 | 显示全部楼层
tangcailin 发表于 2019-12-22 22:15
这个台灯我也买了,亮度实在太低了,没啥用,感觉没有改的必要,买来就吃灰 ...
帖见老站(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2216478),只需将灯电路的限流电阻,从原来的5Ω,改成1.43Ω,低、中、高档的亮度就很适用了,功率从原来的1.3W,提高到3W多。
之后又小改过A2SHB场管发热问题(有的没发帖)
发表于 2019-12-22 22:57:06 | 显示全部楼层
usb口接出来还可以当个充电宝用啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 老款充电宝有几个,不折腾了
发表于 2019-12-22 22:18:25 | 显示全部楼层
这种廉价台灯的LED蓝光问题 有人关注过没
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 没有专业仪器,只能目测,关注也没用.
发表于 2019-12-22 22:15:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 当时就改造过亮度,很好用啊
 楼主| 发表于 2019-12-22 21:23:18 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-12-22 21:20
4056充电板是万金油
用的充电宝板子,4056的没几块,还得省着点用。哈哈
发表于 2019-12-22 21:20:04 | 显示全部楼层
4056充电板是万金油
GMT+8, 2025-7-26 02:28 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
