查看: 1214|回复: 83
[家电] 给家里的台灯做了个厚重的底座,有分量的很
发表于 2025-7-8 09:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里老二再开学就上一年级了,看他哥书桌上有台灯,所以她也得有
买是不可能买的了
想到老家还有这么一个老家伙了
于是把它从老家带了回来
就是下面这样子的台灯,忘记什么时候买的了,但年龄肯定要比我家老二要大。
记得还买了个价格不错的灯泡装
回市里的时候,把下面的这个底座忘到老家了,只留着台灯上面光突突的一根小棍,这也没法用啊
当然我也以让家里发快递寄过来,或者我回去再取一次,
甚至还可以想出来更多的理由再去买一个底座,
可以买各种各样的,有很多种选择
比如下面这样的简易铁皮的
或者这种塑料或者号称铝合金的
再或者下面这种双向都可用的
再或这种看起来就很结实的
甚至这种直接底座放到桌面上的大号小号都有的
里加水泥做配重的
还有这种铁制的不加水泥成分单一的
但这都是花钱的
这种钱是我万万不能也不可能去花费的
有钱,一定要花到没用的地方
所以,便有了下面的这个成品
前几天买了个手把件,据卖家称:直径10,高3,但我自己测量后发现我被骗了,直径不到10,高不到3,都多少差几毫米
材质主要成分是铁,卖家页面介绍是什么45,不懂。
重量三斤多吧,台灯这个小东西,还是应该压不翻的
平时用这东西在手里面盘着玩的,看台灯没有底座,发现这东西不错,有重量,尺寸也还好
于是便找来两个卡箍接到一起,把台灯紧到这个底座上面了,一个卡箍不够长,用两个接一起的。
防止把我的手把件刮伤,用胶布防护一下,过几天把底座带回来,我还要把我手把件替换下来呢
接头这个地方,我没的管子,就直接把这个台灯的插头用卡箍外面套了个胶管套
在台灯插头两侧又分别添加了两个空管做支撑,可能不加也没问题
测量一下直径,算着卡箍才到10cm,净直径就差了
再发我另一个手把件,这个是304不锈钢的,这个小的比大的要贵不少,这个重量也小,还不到一斤
感谢您的浏览,您的浏览您的回复,都是鄙人发贴的动力
祝各位家庭和美,身体健康
参与人数 2家元 +102 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-7-8 09:45:39 | 显示全部楼层
不错,份量足
发表于 2025-7-8 09:57:37 | 显示全部楼层
不是一般的厚重,哈哈哈
发表于 2025-7-8 10:12:34 | 显示全部楼层
家里三个米家台灯一代,一个1S,送给我外甥女一个,还剩三个
发表于 2025-7-8 11:01:54 | 显示全部楼层
不错不错  谢谢分享
发表于 2025-7-8 11:21:24 | 显示全部楼层
这铁饼,掉下来危险
发表于 2025-7-8 11:26:51 | 显示全部楼层
你这个可以,我同款台灯专门网上买了个一个水泥的,结果重量不够老是翻车...
发表于 2025-7-8 11:47:11 | 显示全部楼层
第一次听说用3斤铁盘做手把件的
不如边上打个孔,这样省去箍更好看。
发表于 2025-7-8 12:33:40 | 显示全部楼层
如果不移动,在桌上转个孔
发表于 2025-7-8 13:35:52 | 显示全部楼层
铁饼做手把件?真传家宝
发表于 2025-7-8 13:38:28 | 显示全部楼层
对铁底座感兴趣。
发表于 2025-7-8 15:48:33 | 显示全部楼层
确实厚实了
发表于 2025-7-8 18:57:00 | 显示全部楼层
心疼老二三秒
发表于 2025-7-8 20:06:53 | 显示全部楼层
不美观,铁饼太小,容易打翻。
为何不找个废砧板呢?或购一个小号园砧板,开个洞直接种在上面。
发表于 2025-7-8 20:19:30 | 显示全部楼层
动手能力不是一般的强
发表于 2025-7-8 20:49:52 | 显示全部楼层
看着够敦实
发表于 2025-7-8 21:48:01 | 显示全部楼层
还是这个方法牢靠,稳定性绝对第一。
发表于 2025-7-8 21:53:36 | 显示全部楼层
这底座分量够足
GMT+8, 2025-8-28 03:37 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
