帮同事处理一台几个按键失灵的小米笔记本
后面的标签上也没看明白是哪个型号
其他功能都是正常的
用同事给的密码输了多次都无法进入,发现密码中的p键需要很大力按压才能输入
搞明白了,才进入桌面。孩子出国学习的,系统都是用英语的。
开个文本输入试试
再用键盘按键测试软件试试
是键盘的问题,拆机看吧。USB口外侧金属边沿变形
螺丝多个是松动的
屏幕转轴侧中间脚垫下藏着一粒螺丝,2种长度的T5螺丝。前沿的3粒是短的
这种机构笔记本,还是比较好处理的,部件全看到了
先断电
2串锂电,5千mAh
右侧的触摸板固定螺丝全松脱了,怀疑电脑摔过了
键盘排线
屏幕摄像头和WIFI天线接线
双风扇
单热管,CPU固定螺丝上标记着对角拧紧的顺序
显示核心散热
硅脂有溢出
2个风扇位有溢油,看来是同事孩子自己拆过机器,给风扇加了油换了硅脂
明显都过量了
怕键盘是摔松了才造成键盘不灵的,全拆了。屏线松开
注意2小螺丝固定的主板
黑色塑料膜下是键盘,由大量的螺丝固定。拆看了一下不可能松动
处理干净溢油和过量的硅脂后装回,把各螺丝都锁紧
一切都正常了
看来就是固定螺丝松动后造成的故障
