查看: 10375|回复: 24
[笔电] 拆修几个按键失灵的小米笔记本
发表于 2019-12-24 16:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮同事处理一台几个按键失灵的小米笔记本
后面的标签上也没看明白是哪个型号
其他功能都是正常的
用同事给的密码输了多次都无法进入,发现密码中的p键需要很大力按压才能输入
搞明白了,才进入桌面。孩子出国学习的,系统都是用英语的。
开个文本输入试试
再用键盘按键测试软件试试
是键盘的问题,拆机看吧。USB口外侧金属边沿变形
螺丝多个是松动的
屏幕转轴侧中间脚垫下藏着一粒螺丝,2种长度的T5螺丝。前沿的3粒是短的
这种机构笔记本,还是比较好处理的,部件全看到了
先断电
2串锂电,5千mAh
右侧的触摸板固定螺丝全松脱了,怀疑电脑摔过了
键盘排线
屏幕摄像头和WIFI天线接线
双风扇
单热管,CPU固定螺丝上标记着对角拧紧的顺序
显示核心散热
硅脂有溢出
2个风扇位有溢油,看来是同事孩子自己拆过机器,给风扇加了油换了硅脂
明显都过量了
怕键盘是摔松了才造成键盘不灵的,全拆了。屏线松开
注意2小螺丝固定的主板
黑色塑料膜下是键盘,由大量的螺丝固定。拆看了一下不可能松动
处理干净溢油和过量的硅脂后装回,把各螺丝都锁紧
一切都正常了
看来就是固定螺丝松动后造成的故障
参与人数 11家元 +213 收起 理由
aacyxjz + 15 原創內容
玛德陛下 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
say260 + 18 这类本子太紧凑了
ljlun + 20 牙膏终于来了
10655188 + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 優秀文章
超级女生 + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-12-24 16:11:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有时可能是掉了东西进去键帽下面了,单位那个台机的就是,又抖不出来,只能将键盘竖起来震几下,不知又到哪个键按不下去。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 小米的那种叫什么孤岛式,脏东西跑不进键帽.
发表于 2019-12-24 16:13:55 | 显示全部楼层
估计还是键盘排线松了
 楼主| 发表于 2019-12-24 16:20:12 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-12-24 16:13
估计还是键盘排线松了
也搞不清了,各种环节都处理了。
发表于 2019-12-24 16:21:16 | 显示全部楼层
这个故障有点莫名其妙,确定不是主板哪里虚焊+弯曲应力造成的吗
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 不可能只是特定几个键失灵
发表于 2019-12-24 16:33:56 | 显示全部楼层
小孩拆了换硅脂加油再装回去的出的问题吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 有可能,动手能力还算不错的没把部件给烧了.
发表于 2019-12-24 17:22:41 | 显示全部楼层
摔过的机机奇葩问题比较多
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 还好是小问题
发表于 2019-12-24 18:17:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计还是键盘排线松了
我试过是手提键盘 某区域 连着几个键失灵,拆开,将其到主板的排线插拔一下就好了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 前期修一台就是重新插拔就好了.
发表于 2019-12-24 18:20:59 | 显示全部楼层
看来就是接触不良了
发表于 2019-12-24 19:47:33 | 显示全部楼层
两个小风扇,真猛
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 不管什么原因,好了就行
发表于 2019-12-24 20:59:00 | 显示全部楼层
螺丝松动造成的啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2019-12-24 22:43:32 | 显示全部楼层
哈哈我的惠普老笔记本左ctrl和clt按键失灵好在右边的能用
发表于 2019-12-25 10:59:12 | 显示全部楼层
看主板挺良心,;两个m。2 比华为的顺眼点
发表于 2019-12-25 11:18:34 | 显示全部楼层
已超出该会员当天被打赏总额,请多给其他会员打赏鼓励!
 楼主| 发表于 2019-12-25 11:34:46 | 显示全部楼层
没这么多打赏吧,今天才收到22M
发表于 2019-12-25 12:32:56 | 显示全部楼层
螺丝松动,接触不良,楼主的手艺还是不错的。
发表于 2019-12-27 18:17:09 | 显示全部楼层
简单的处理,我原DELL 的键盘已经换一个了。
发表于 2019-12-27 19:17:02 | 显示全部楼层
我的mbp上次换硅脂被我把屏幕排插搞坏了 旁边和有元件冒烟了 后来交学费300大元才修好:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 看来是带电操作了
发表于 2019-12-27 19:22:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜修复!我的惠普本子左ctrl和shift貌似联键了,用键盘测试软件测试,任按其中一键都等于两个键同时起作用,是叫联键?之前还有别的键位也失灵,拆开清洁过排线触点那些键好了,唯独左下角这两个键问题没解决,撬下键帽也没研究出是啥毛病
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 感觉是物理损坏,查薄膜上的印刷电路.
发表于 2020-1-4 19:26:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜修复,这个也是费了不少功夫的,加分支持一下
GMT+8, 2025-8-6 16:38 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
