查看: 2731|回复: 3
[工仪] 自制互感器输出电压测试仪
发表于 2019-12-27 14:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
因工作需要测试互感器的输出电压,想着功能也很简单,做起来应该不难,所以有了自己做一台测试机的相法,
需要实现的功能其实很简单,就是给互感器初级一个信号,50Hz交流恒流源,然后测试互感器的输出电压值 ,信号一般用到5-100mA输出电压值一般5~10mV
网上搜了一圈,没有这方面的资料,估计是市场需不大,于是按自己的思路按功能分开来做,
正负电源电路用于给电路提供正负电压,用带抽头的变压器整流后输出两路电压,L7812 L7912实现正负电压
正弦波产生电路,用于产生50Hz正弦波信号,主要是这个信号源要稳定,
功率放大电路,把正弦波信号进行功率放大,参考了音响的功放电路
电流测量电路电压测量电路,这两部分电路一样,都是采集信号进行放大,然后用精密整流电路把交流电压整流成直流电压,再加RC滤波电路送到后面的显示电路。
电压显示,这部分采用的现有的数字电压表,确定好思路之后就开始动手了。
先是画电路图,选封装,因这个电路简单,元件不多,所以采用了分立元件插件的形式。
之前采用的KICAD画电路图,发现有些封装没有,所以改用了立创来画。
然后画PCB,分成两块板来做,一块板负责电源,信号源,功放,一块板负责电流电压信号的放大,整流,
等了2天,电路板到了,然后就是插件,焊锡,接线
元件焊完之后就是接线调试的,测试各关键点的电压,信号的波形,对比标准互感器调节运放的放大倍数,
机箱选用了这种塑壳机箱,主要是我这里工具少,铁皮机箱很难开窗,塑料机箱就要简单多了,先用CAD画好了图,打印出来,不要的地方切掉,然后就是装电源尾插,电流电压表头,调节旋扭,测试线的端子,
最后拿个互感器测试一下,稳定度,精度都还比较满意。
参与人数 3家元 +52 收起 理由
abigbell + 20 以資鼓勵
aacyxjz + 12
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2019-12-27 15:43:29 | 显示全部楼层
不错不错,产品既视感
发表于 2019-12-27 14:55:22 | 显示全部楼层
真正的技术人员
发表于 2019-12-27 14:44:29 | 显示全部楼层
牛叉,做的和成品一样,可以在某宝上卖了
GMT+8, 2025-7-21 23:01 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
