查看: 1399|回复: 25
[工仪] 50包邮的迈斯泰克CM87D和CM82A钳表拆机简评
发表于 2025-7-21 20:14:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
多图提示:共34张图
迷你钳表cm82a是我早就打算买的,除了常用的交直流钳表外,再备个普通交流钳表。有些时候,某些场景时,测交流电流还是得用普通互感器式钳表才准确,霍尔传感器钳表有可能抽疯被干扰导致测不准。交直流钳表cm87d是刚好看到有车,本着有便宜不占王八蛋的原则,啪的一下很快啊,就入手了,以下简称“小钳表”和“大钳表”。
两个钳表的参数,大钳表全是英文,一看就是出口转内销的库存货。
然后很奇怪的是,现在两个表同时都下架了,没有了,我还以为是拼夕夕故意针对我,换了个号去搜搜,也搜不到,不知道这迈斯泰克葫芦里卖的什么药。
进入正题,两个包装盒差异很大,小钳表的盒子一看就是正统迈斯泰克,大钳表的盒子非常山寨,跟众仪的很像。
配置都一样,表包,笔,热电偶,电池居然是碱性电池,好评!
先研究研究小钳表,这外观,一眼就是抄袭210e,不敢说相似,只能说是一模一样。
直接拆,先拆为敬,后盖两颗螺丝跟210e位置都一样,映入眼帘的就是大牛屎,当然我不介意,牛屎硬芯用起来都一样,况且二十多块钱要啥自行车,没有外部储存器,估计不是7501就是7502
对比210e的电路板,一分钱一分货。
电路板背面我一开始是懒得拆的,反正也没元件没啥好看的,但仔细一想,还是看下档位滑片的走线如何?众所周知,210e的辣鸡设计,拨盘滑片必然会划伤电路板走线。
档位盘没有镀铜,只有一层镀锡,不过210e也没有镀铜,走线感觉没有影响,但这个滑片有明显磨损痕迹,感觉不像是全新机。
对比下210e的档位盘,因为我的210e基本是摆设没怎么用,一直在吃灰所以没有磨损,于是从“我是不会修”大佬的对210e磨损研究文章里(原贴链接https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=283815&fromuid=3345784)借了张图,来对比下,可以看到,210e关机时转盘滑片停留在空位走线电路上(蓝圈标记),并且转动时会剐蹭很多走线(红圈标记),这种设计有安全隐患,因此才说钳表不建议去测电压,即使是其他的钳表也是如此,都不太建议,毕竟内部结构过于紧凑,安规基本都是假的。不过有意思的是这个小钳表恰好避开了210e的所有缺点,档位路径上没有走线,而且OFF是停在倒数第二个档那。
既然拆都拆开了,就给转盘上点凡士林润滑钢珠。
简单测试一下小钳表测量效果,直流基准电压,比较准,7501用在2000字上要是不准才离谱。
小电阻测量,表笔短接有底数,好评。
交流电流测试,第三个图是20倍电流值。
交流mA电流测量,额,就当看个乐吧,mA级测量是不太准的。
交流电压和万用表电压档10M欧内阻测量,就是这个阻值有点怪,误差有点大?
挺奇怪的,拿其他表测一下,仍然是这样,那可能zt102电压档不是10M欧,或许是11.11M欧?
背光对比210e,效果挺好发光均匀,210e明显左侧灯珠那一坨贼亮。
然后是这个大钳表,外观对比ut204+小一点
打开后盖对比,和204+一样都是7501芯片,基本是差不多,都简陋。
之前就有坛友发现了,电路板上印的字TS18D,完全就是红色这个钳表换了个颜色,完全是一模一样。
而且大钳表应该库存了很久,螺丝都生锈了。电路板正面也没啥好看的了,没元件。
简单测试下直流基准电压,6000字的精度还可以,比204+准。
小电阻测量,表笔短接会清底数,差评。
电容测试,还可以。
交流电压和万用表内阻11.11M欧
交流电流测量,偏小。
直流电流测量,要做好准备,按照标准方式测量,导线从夹子正中心箭头处穿过,保持垂直,电流方向从正到负,归零后保持固定位置,不能移动转动钳表。这也不是摆拍,霍尔钳表要精准测量就是这么麻烦,不像交流钳表,只要你夹子闭合,导线随便在里面晃都无所谓,比如上面那个小钳表,不需要摆拍,随便夹在任意位置都是那么大电流。毕竟霍尔磁感应元件在夹子头上,通电导线像一根磁铁,你靠的越近,磁感应元件感受的磁力越大,电流就越大,因此直流钳表要想测量小电流,必须严格按照夹子上标的箭头和方向,并归零后固定位置不要乱动。
1/2/3A电流测量,以及20倍放大后的电流测量。
最后测量一下两个的温度计。
总结一下,这两个表做工还行,在9.9包邮大区里算高档的,放柜子收藏吃灰了,结束谢谢。
参与人数 2家元 +48 收起 理由
zsljm + 30 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
发表于 2025-7-21 20:28:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 20:30:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 20:44:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 21:12:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 21:31:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 21:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 22:39:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-21 23:20:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-21 23:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 06:34:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 06:36:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 06:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 08:34:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 09:06:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 09:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 09:32:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-22 10:12:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 10:58:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-8 10:47 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
