查看: 16330|回复: 32
[其他] 拆解法国vernet恒温阀芯
发表于 2019-12-30 14:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
↑  爆炸图
↑  原理参考
↑  这个应该就是石蜡感温包,可以拧动,但是,拿不出来,应该是压进去的。
参与人数 23家元 +450 收起 理由
10655188 + 20
锰子 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
潜隆 + 20 謝謝分享
yzs8414 + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-26 14:05:17 | 显示全部楼层
阀芯塑料的
发表于 2023-3-26 13:28:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DengW 发表于 2020-5-28 19:57
我们是专业做石蜡温包的
石蜡温包,估计那个橡胶密封套是易耗件吧
发表于 2023-3-26 13:27:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是塑料的活动部件,是不是不结垢很耐用?我家是铜的,外壳是铜镀铬,辽宁沈阳,用了5年半动不了了。拆开清理后不知还能用多久。
发表于 2022-8-16 20:57:25 | 显示全部楼层
家里换过2个阀芯了。都是记忆弹簧的。最多2-3年。调温就会大打折扣。打开一看都是水垢。一个阀芯120,真贵
发表于 2020-5-28 19:57:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-12-30 21:36
谢谢分享。。。。。好高端的产品。这一直想找一个这样功能的产品,以为还没有问世。。。。。。 ...
我们是专业做石蜡温包的
发表于 2020-5-28 19:55:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我们是专业做石蜡温包的
发表于 2020-5-1 21:39:29 | 显示全部楼层
如果水质能用软水处理过,应该会耐用些,不过水温还是不要高为妙。
发表于 2020-1-11 18:55:45 | 显示全部楼层
做工还用料都不错
发表于 2020-1-2 14:26:30 | 显示全部楼层
用铜的原因估计主要是容易加工,还有散热效果好。
 楼主| 发表于 2020-1-1 17:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2019-12-30 21:20
这个好,能拆不少铜,能卖不少钱
就看你说的,我拆了铜件留下来攒多了再卖
 楼主| 发表于 2020-1-1 17:36:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-12-30 18:15
做工不错
用铜的原因估计主要是容易加工,不锈钢麻烦
同意你的观点
发表于 2019-12-31 14:26:34 | 显示全部楼层
据说鬼子货也不错的。
中心小学 + 10 日精?
发表于 2019-12-31 08:50:41 | 显示全部楼层
你这个不是记忆合金恒温的,是石蜡管恒温的,你贴的原理是记忆合金恒温,原理大同小异,就是用一种温度变化,会明显发生形变的材料推动阀芯调节水温
发表于 2019-12-31 08:21:59 | 显示全部楼层
不知道这个多少钱
发表于 2019-12-31 06:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不就跟汽车冷却系统里的节温器差不多的原理?
10655188 + 10
发表于 2019-12-31 00:09:24 | 显示全部楼层
好高级的玩意!
发表于 2019-12-30 22:24:26 | 显示全部楼层
碰到水质硬的,不知道能维持多久
发表于 2019-12-30 21:36:33 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
10655188 + 10
阳光使者 + 20 据说鬼子货也不错的。
发表于 2019-12-30 21:20:37 | 显示全部楼层
这个好,能拆不少铜,能卖不少钱
GMT+8, 2025-8-31 04:04 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
