查看: 2335|回复: 9
DELL 12V 12.5A电源维修求助
发表于 2020-1-6 11:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源指示灯不亮.蓝色细线(5V)和地线短接也不亮.保险完好,大电容上有300V电压,没有查到明显短路的元件.FPC没有工作.L3845(13845)7脚无供电.请各位坛友指点指点.目前我还在研究这个Q6这个控制信号怎么来的
发表于 2024-10-19 20:10:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贴片电容漏电,引起芯片供电问题
发表于 2024-10-5 09:25:13 | 显示全部楼层
替换芯片7脚滤波电容。
发表于 2024-10-3 14:51:16 | 显示全部楼层
恨天无眼 发表于 2020-1-14 19:55
现在是我烙铁只要在Q5(丝印p2X,型号PMBT4401 )这个三个管上一碰电源就能正常启动,换了一个NPN的三极管也不 ...
你好  你的电源最后如何修好的    我的电源给监控供电   算是被累死的   没有找到维修思路
 楼主| 发表于 2020-1-14 19:55:28 | 显示全部楼层
现在是我烙铁只要在Q5(丝印p2X,型号PMBT4401 )这个三个管上一碰电源就能正常启动,换了一个NPN的三极管也不行.
 楼主| 发表于 2020-1-14 19:50:10 | 显示全部楼层
BG1FKV 发表于 2020-1-14 13:27
辅助电源没工作吧
辅助电源工作了的
发表于 2020-1-14 13:27:07 | 显示全部楼层
辅助电源没工作吧
发表于 2020-1-14 13:12:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重点检查几个小电容容量和是否漏电了,实在不会搞把电容按同型号换完就好了
发表于 2020-1-14 11:59:44 | 显示全部楼层
查一下启动电压的电容
 楼主| 发表于 2020-1-12 10:05:36 | 显示全部楼层
这电源现在是用热风枪在板子上吹一下就能正常工作.但是冷了这后又不启动了.
GMT+8, 2025-8-20 05:09 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
