查看: 10886|回复: 47
[电源] 一只外表光鲜的工程亮化防雨专用开关电源拆解,型号F-12V200W
发表于 2019-3-5 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:『饥又寒解牛』折一只外表光鲜的工程亮化防雨专用开关电源,型号:F-12V200W。。。。。。
1、上次回老家看到几只换下的开关电源,挑选了两只盒子漂亮的拿了回来。这是其中之一。
2、盒子两端。接线端比平常看到的少了好多。
3、拆开接线端盖板。
4、另一端盖板。可以看到风扇安装位置。
5、打开上盖板。
6、风道是从底部通过的。
7、开关管和整流管没有坚固金属件固定,并且歪歪扭扭。。。。。
8、板子正面,没有多多少元件,EMI等抗干扰电感电容都省了。。。
9、把管子放倒,以便拍照。
10、开关管和整流管型号。
11、板子背面。
12、电源管理芯片。这是什么鬼??
13、开关管、整流管引脚太长,并且挨得比较近。仔细观察,还有过热造成的虚焊现象。
14、保险管没有安装上,用了一段铜箔代替。
15、上电源检测,输出电压11.74V。想把输出电压调高些,发现这东东没有电压微调电位器。
16、装配的时候,发现开关管和整流管是靠这金属挡板夹紧的。
谢谢坛友的支持,谢谢坛友的捧场。。。。。。。祝坛友快乐每一天。。。。
THE END
参与人数 51家元 +844 收起 理由
williamgarci + 20 謝謝分享
gnimuh + 10 除了外壳,做工也不咋地
风间尘 + 10
eros8269 + 10
中心小学 + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 熱心會員 壳子挺好。
链接 + 20
redhill + 20 優秀文章
weizaisifang + 20 謝謝分享
csjsone + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-18 22:00:00 | 显示全部楼层
实测进排气明显不?尤其不能忍的是排气口方向竟然和进气一致,排气口连倾斜一丁点都不意思下,设计真的是沆瀣一气。
发表于 2020-4-18 21:35:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你应该拾掇拾掇送给我
发表于 2020-4-18 19:22:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铝合金外壳,不错的电源。
发表于 2019-9-10 19:10:30 | 显示全部楼层
学习了不知道做啥子用的
发表于 2019-9-10 19:01:30 | 显示全部楼层
温总,这个不怎么样,我也有一个12V200W的防雨电源,外壳一样颜色是铝合金原色的,用料做工都不错,双面覆铜板,过孔镀锡,元件布局和焊接都很好。
发表于 2019-4-12 20:31:25 | 显示全部楼层
看用的12的mos  功率也就10A吧  可以换管增加稳定性
发表于 2019-3-17 10:51:51 | 显示全部楼层
        熱心會員 壳子挺好。
发表于 2019-3-8 21:16:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不错求赠送。(修好之后在送)
嘴巴嘟嘟
发表于 2019-3-8 12:16:50 | 显示全部楼层
壳子不错,接线柱设计的也不错,就是板子不行。
发表于 2019-3-8 11:01:17 | 显示全部楼层
比山寨好一点点,但是算不上牌子货。居然连管脚也不剪
发表于 2019-3-8 10:47:09 | 显示全部楼层
jaster 发表于 2019-3-7 19:17
萧兄,能帮我打理一下两只精工4207机芯的女表吗?
你好,现在工作太忙了,而且手里还有几块没弄好,闲暇时间太少,暂时没办法接了。:handshake:
发表于 2019-3-7 21:31:00 | 显示全部楼层
铝壳包邮要了
发表于 2019-3-7 19:17:30 | 显示全部楼层
萧错 发表于 2019-3-7 11:06
大婶又开始折腾了
发表于 2019-3-7 13:20:53 | 显示全部楼层
这个电源真是不错!
发表于 2019-3-7 11:06:44 | 显示全部楼层
大婶又开始折腾了:lol:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
人艰不拆了 + 8 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-3-6 09:41:53 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2019-3-6 09:38
温总的帖子热度抬高,薄礼一概拒绝,请看
哈哈。。。。骚版改革了。。。。这也好。。。。。
发表于 2019-3-6 09:38:16 | 显示全部楼层
温总的帖子热度抬高,薄礼一概拒绝,请看
发表于 2019-3-5 23:15:34 | 显示全部楼层
这壳子不错,可以换个电源板
GMT+8, 2025-7-19 06:37 , Processed in 0.468001 second(s), 16 queries , Redis On.
