查看: 6092|回复: 43
[播放] 更换松下 RQ-SX40V 随身听皮带后主板焊盘掉了如何修理
发表于 2020-1-18 09:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友大家好:
想咨询一下,在我更换松下 RQ-SX40V 随身听皮带后主板焊盘掉了如何修理。我想问下如何飞线联通电机,是否按照下图的黑线飞线。这两个点是连接电机的焊脚,本人不太懂电动机的电路图,希望有高人可以指点一下如何飞线,联通电机排线,谢啦。
发表于 2023-2-1 10:16:39 | 显示全部楼层
没这么复杂,试一下还有行了,注意磁头排线易断
发表于 2021-8-13 18:00:54 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2020-1-20 20:53
给个电路图参考下
你好,问下你有这个Walkman完整的电路图么?有的话可以发我邮箱么?谢啦 我的邮箱是swbxing@126.com
发表于 2021-8-13 17:59:08 | 显示全部楼层
请问谁有松下RQ-sx40v随声听完整的电路图啊?
 楼主| 发表于 2020-2-10 21:22:50 | 显示全部楼层
另外还有一个问题就是这个地方排线断了,可以用漆包线焊接么,还是用其他什么方法可以修补一下。
 楼主| 发表于 2020-2-8 14:21:43 | 显示全部楼层
这里有哪个大哥有这个机器完整的电路图吗?主板型号是RQ-SX50V/55V的电路图,这个机器现在FM/AM没有声音了。谢啦。
发表于 2020-2-7 18:32:22 | 显示全部楼层
慢慢把黑色涂层刮掉 看看有没有走线 看着确实像空焊盘
 楼主| 发表于 2020-2-7 18:09:03 | 显示全部楼层
我用万用表的蜂鸣档测这7个点都是通的。
 楼主| 发表于 2020-2-5 19:22:26 | 显示全部楼层
有哪位大哥知道图上两个过孔是做什么用的?
发表于 2020-2-5 11:32:19 | 显示全部楼层
带走线的焊盘没那么容易掉,你这个多半是其他问题
发表于 2020-2-5 10:09:13 | 显示全部楼层
换个线路板就行了,我这应该有多余的
发表于 2020-2-5 00:12:34 | 显示全部楼层
不是打击楼主啊,看楼主的水平,这个机还是算了吧。松下的后期超薄机就算你把电机连通了,还有一堆的问题等着你去面对。多去家电论坛收些机子来练手吧!
发表于 2020-2-4 23:52:39 | 显示全部楼层
把黑漆清除掉看断线怎么走的
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2020-2-4 21:34:52 | 显示全部楼层
这个随身听电机没有高速倒带功能吧,没有这个功能的只有4个脚
 楼主| 发表于 2020-2-4 17:41:55 | 显示全部楼层
这个可以飞线到这两个孔上面么?
 楼主| 发表于 2020-2-4 17:26:51 | 显示全部楼层
swbxing 发表于 2020-2-3 19:20
你好,我想问下:是不是把5号点通过漆包线飞线同19路管脚焊接在一起?
按照上面那个朋友给我的电路图分析
 楼主| 发表于 2020-2-3 19:20:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-3 16:21:05 | 显示全部楼层
控制芯片第19路脚在哪里?电路板上能看出来么?
 楼主| 发表于 2020-1-21 17:46:14 | 显示全部楼层
这两个焊盘掉了,怎么再连接这个无刷电机通电呢?
 楼主| 发表于 2020-1-21 09:03:56 | 显示全部楼层
BAG补点是不是就是指这两个焊点连接到如图所示芯片的某个引出脚对伐?打个比方,是不是用万用表通断档去测一下1对应19,2对应20是否通路,如果通路的话说明这两段就可以用细铜线连接了?
GMT+8, 2025-6-15 16:45 , Processed in 0.265200 second(s), 15 queries , Redis On.
