查看: 2839|回复: 17
[电动] 直流电机的这个装置是做什么用的???
发表于 2020-1-21 08:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,这个电机是松下冲击充电钻上的电机,工作时突然发现电机在转,但是钻头没有转,以为是电机轴上第一级主动齿轮打滑,拆开后发现不是的,因为用台钳夹住电机轴,通电后电机可以工作,但是轴不转,难道是电机里面的转子和轴分家了??这个情况可是不多见,后来发现电机后轴上的这个装置,难道是个离合??控制轴和转子联动的??上面的锡焊连接两根电线到调速开关,用电压表在电机转动时测试均无电压,哪位高手可以告诉我一下
 楼主| 发表于 2020-1-29 08:49:25 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2020-1-28 22:47
轴和转子松了因该是
是个啥???我好着急啊
发表于 2020-1-28 22:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轴和转子松了因该是
 楼主| 发表于 2020-1-28 08:18:00 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2020-1-27 22:59
如果是EZ6705之类自动变档机器上的,在自动档时应是根据此速度信号自动切换高低速度档,推测!没有深入研 ...
新年好,机器是EZ6900
发表于 2020-1-27 22:59:12 | 显示全部楼层
百里岛主 发表于 2020-1-22 08:14
特意拆开看了一下,和你说的一样,是有个磁铁,这个上面的2 条线不接上好像也没有什么影响,他的作用是什 ...
如果是EZ6705之类自动变档机器上的,在自动档时应是根据此速度信号自动切换高低速度档,推测!没有深入研究
 楼主| 发表于 2020-1-22 08:14:34 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2020-1-21 22:16
这个是测速的,线圈里面有一个圆形磁铁,松下有些机型上有,譬如那个自动变速的机型上,电机转钻头不转是齿 ...
特意拆开看了一下,和你说的一样,是有个磁铁,这个上面的2 条线不接上好像也没有什么影响,他的作用是什么呢
发表于 2020-1-21 22:16:14 | 显示全部楼层
这个是测速的,线圈里面有一个圆形磁铁,松下有些机型上有,譬如那个自动变速的机型上,电机转钻头不转是齿轮没挂上吧
发表于 2020-1-21 17:13:02 | 显示全部楼层
百里岛主 发表于 2020-1-21 10:09
从散热孔可以看见线圈在转啊
牛啊,线圈转轴不转的高级货,松下黑科技。
发表于 2020-1-21 16:45:58 | 显示全部楼层
高尚大的黑科技
发表于 2020-1-21 16:45:01 | 显示全部楼层
应该就是轴和转子铁芯松了,和电机后面的这一坨没有关系。
有维修能力的话就将转子拆出来,把轴抽出来,打花后再重新压进转子铁芯中。
发表于 2020-1-21 13:53:39 | 显示全部楼层
应该是编码器之类的吧
 楼主| 发表于 2020-1-21 10:09:54 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2020-1-21 10:08
"通电后电机可以工作,但是轴不转"-----------轴不转如何判断电机在工作?
从散热孔可以看见线圈在转啊
发表于 2020-1-21 10:08:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-21 10:06:01 | 显示全部楼层
不拆开没法搞明白。离合也不应该在这头啊。
发表于 2020-1-21 09:59:52 | 显示全部楼层
没看懂这句“因为用台钳夹住电机轴,通电后电机可以工作,但是轴不转”----夹住电机轴,怎么能看出来通电电机可以工作?
发表于 2020-1-21 09:23:16 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-1-21 09:07
哈哈,看着像测速光栅
我觉得冲击充电钻应该用不到测速吧
发表于 2020-1-21 09:10:06 | 显示全部楼层
拆开看看呗,会不会是刹车装置?
发表于 2020-1-21 09:07:54 | 显示全部楼层
哈哈,看着像测速光栅:loveliness:
GMT+8, 2025-7-19 15:51 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
