查看: 11696|回复: 54
[综合] DIY自己手动改装海拉5双光透氙气大灯,准备对怒改装的LED远光狗!!!
发表于 2020-2-3 13:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   现在洗车店改装的H4 H7 LED,亮倒是很亮就是散光了,不铺路,个个变成远光狗了,本来要改拆车博士21点透镜,再三考虑直接拆车海拉5+D3Shbi +华科安定器,穷人拆车件,透镜18年8月份灯泡有点旧以后直接换成CBI或者CBA。LED远光狗让你知道下什么灯(奥迪灯厂),说远了。真心觉的那些洗车店无良的改装害死人实在气愤也是无奈,如果说X宝黑,拼夕夕黑,改这灯的人更黑吧。本来就想在过年在家改灯了,碰上这年头哪也去不了,改改改,大人也支持了。开始改吧声明一下,全程一个人图片照的有点不齐,有要改灯的也可以问我,
大灯总成,这次要拆开了的其中一个,这里先把所有的灯泡拿下来,灯总功周围有5颗螺丝,也要先取下。
找一个大箱子,没有专业设备,别考虑那么多,一把交流电机的电风吹,吹头发用的,一定要交流电机不然一会烧机了,一次放一个灯开灯加热10分钟至少(头一个我加热了5分钟不理想,在加热8分钟后一个直接10分钟开干轻松了),我是在南方北方估计要等夏天了,怕温度不够,拿出来灯壳还没开就凉了。
加热完就直接撬开,边上开始撬开,我是找一根扁的大片一点的撬帮,可以用力一点,不用怕坏,大灯质量硬的很基本不会出问题的。
接下来就是拆灯碗,这个一样要下,而且不好下。图片没有照,就是调灯左右高低,我的车是H4灯泡,两颗螺丝,拼命退出来,细丝又有点长,这里用到内6角螺丝刀,和8MM板手,(我用T板手)
这里有点困难,不是难拆,是不好拆,这里是一个固定灯碗,扣子一样的,如果用力拉不知道会不会坏,没办法用开口10号板手慢慢一点点转出来!!
图片不是很清楚,在来一张,
没啥事多花了时间,成功拿下灯碗!!
这里一点点的就是这个扣子,
就是这个,一个人拍照,脑袋想着怎么拆灯,怎么改,所以照片有点少了
这里比较重要,会省了很多麻烦事,也是自己改灯必须做的,不是专业改灯没办法上车对光, 我们就灯碗对光,透镜角度光和灯碗光的角度是一致的,这样灯碗装上车灯上车基本就是调到出厂均衡数据的一个状态,要是没对好,透镜和灯碗有一定角度怕到时候调不到一个想要的角度。(有可能灯碗己经调到最高,透镜还没摆到所要的高度这下就麻烦大了,只能在开灯,而且灯碗是要破坏改装的,也找不到来原来灯碗对光角度的数据的)灯拆完试一下手就回家了,这是年前拆的,扔着没空了,想着年后接着来。也好回来想想理一个思路要怎么改灯。
墙上画好记号。
第二个开灯就没有照像了一个人拆的只想着怎么拆忘记照像,用的工具都是一样的,大家只能担心灯烤坏,这里完全不用担心没事的!!!
第二个灯,对光做好标记,一定要做这步省不了的,也很重要的。(只要近光就可以了)
这里是灯碗在桌子(工作台)好的标记,对光数据很重要。记号笔斥候,桌子心疼一下你的桌子要是可以移动的也要做好标记,我的是工作台动不了!!
H4灯泡接线图,找一个电脑用的电源,短接通电,怎么接大家应该也懂的,一会氙气灯也是要接上通电
唯一的专业工具,定位打孔,灯碗上下自己要清楚不要搞错了,我做了标记,定位板上也做了标记,怕打错了。
这里补充下,透镜的变光板是在下面的,变光电机也是在下面的,透镜的四个孔位置上下两边位置也不一样,搞错了,救回来也是很费事,
装好在次确认,透镜孔位确认。打孔从后面,定位板位置直接钻透
手电钻,乱头4MM的,可以用5MM的或者6MM,不用怕孔大,
打好透镜孔的样子!!!
图片顺序有点乱,主要是因为摸索着过河,这里的凸模应该先装,在装上定位板。
为何图片顺序会乱,主要还是这破定位板和凸模不怎么匹配,转动摇摆数据有点大,变个问题,影响的反复拆装了好多次,调整角度多次,不知道要怎么转动摆一点,最后只能按自己手动调一点,这里也就为何记大家用5MM 6MM转头了,没必要这么高的精度,后期透镜也不好装,加上定位板精度这么差,这个问题困扰着也影响到了最好,预料之中了。见最后成果
记标可以做一下,千万不要搞错了,一会怎么救,脑袋很大个的
装好,调整一下,这是边一个灯碗,打孔。
打好透镜固定孔,这几个重要也是重要,但是打不好好像并不是很重要,只要水平找好才是重要的,一会螺杆可以调整的,也就是上面对光。
打完孔,这定位板,凸模,没它什么事,没地方去了,只能收藏到老了。
拿出手电钻,换上一个55MM玻璃钻头。这里建议大用一个60MM的钻头吧,55小了点,中间位置不找好,左右轻微偏差,不好装灯泡  D3S头有点大,为什么改装店喜欢D2 ,就是为了好装,别的并不是很清楚,如果用65MM钻头,打的孔大点也没事,但是离透镜定位孔太近了怕开裂灯碗报废,灯碗塑料有点像石膏一样的东西,如果有近远光分开的,可以装D1R D2R氙气灯,就是效果没有上透镜的好!!
下面灯氙气灯泡种类,D3 D4 和D1 D2 外面是一样的
D1R
D1S
D2R
D2S
打好一个中间孔,忘记拍照,不好意思,灯碗后面往前面打,这样比较好控制。
拿来透镜,比一下,发现问题了,旁边两个耳朵碍事,锯了。为什么海拉5会这么火,小巧好改,能装的车几乎可以说是100%,海拉6,有点大,长了点,还有材料耐用好像不如海拉5,海拉5是海拉3升级版比较明显,就是海拉6有点飘了。
这里用手拉据,不用切割机,透镜材料不是很硬
下来一边
另一边也下来了,
另一个也是一样,一起处理了,我是两个灯一起开,不是一个一个来!!!不成功就扔了吧,以后不在玩了,说笑了呢,怎么可能要相信自己,做任何事都一样!!
装上去,试一下,这里掉了很多图片,
这里掉了很多图片,就是这个长长的螺丝,固定透镜,
  螺丝,垫片,透镜孔,防松螺母,     然后 普通螺母,防松螺母 ,    垫片,缓冲管 (切成一边45度角,一边平的)灯碗,缓冲管 (切成一边45度角,一边平的) 防松螺母。(红色字这一组是用来调整透镜角度的,八个方向,上下左右,等)这里不好意思,这边忘记拍照,上面那种最好买两包吧,H4灯才须要,如果是H7可能不须要,缓冲管有点不够用。
这里装上透镜,开灯,近光对好灯碗近光的位置。提醒一下,固定好螺丝还要在确认一次,松紧会跑位的。
打紧螺丝跑了点位,这一点点可以不管,没事,灯碗是可以调的,轻微跑位也是会的,不用太在意。在这个过程中反复拆透镜,几十次,凭感觉慢慢调,上下左右,四个角,比较不会跑位了
灯碗也要对好桌子上面的位置,很重要,距离多远,随便吧,远一点会更准确的。
装好的样子,用到的一些工具,
接下来走线,装安定器,开孔器买大了,只能手动开了,浪费不少时间,华科的应该买45MM开孔器,我买50MM,买大了,还好事先找个没用的塑料板开孔试了一下。
大概位置,上双面胶,
找个铁片,粘在安定器孔上。
定好位置,按紧一下,找到要开孔的位置了,
打一排,慢慢打磨吧,
最后装好的样子,这个是右边的副灯。
装好,安定器,这里须要走四条线出来,到大灯外面,图片不是很清楚,忘记补图,两条变光线,两条安定器的电源线,H4灯组没办法用原来灯的电源线,只能用一条H4变光线,原来的灯泡电源线只能用来变成控制线。都是12V的电源,也可以走3条,就是负级共用,变光磁电机,不分正负级, 安定器要分,黄正,蓝副,自己知道就可以,做好标记
接下来主灯,除了四条线,还要另外三条,控制器变光,开灯与光灯,就是原来H4 近光  远光,负极,   可以负级共用。
这里多开了一个孔走线。临时做的打磨工具
左右两个灯对比一下,左边驾驶位主灯须要多出根控制线,三根,开一个大孔用一个橡胶和原来灯一样的东西走线出来。
装回时,忘记了,照像,因为回来吃饭来,忘记了,想着怎么整忘记照片。
装回装好透镜的灯碗。
加热,封灯
装回的样子,
记得补点胶,封灯用的,我买便宜的,比较软,无须太多,可以拉长点
改好的两个灯,
试灯,问题了,记得测试变光,一样接12V电源
试灯
远光灯的样子。本来想先来发贴,怕万一没改好,让大家说笑了,所以就整好在来说吧,灯改好停了好多天,没出来,没有去换灯
原车没改的留恋一下,现在来到车库,拆车灯 (我是找人多买了一组原装车灯来改的,自己原车灯留着,万一年检改灯不让过,就先换回去年检,我车便宜,灯也便宜,买一个玩,正如上面说的万一真的不会改,扔出去不在完)
原车对光,近光位置,做一下记号, 拆灯了
原车的样子。 先拆中网,后拆前杠不用全部下来,前杠只要一上面扣子拿下就可以了。中网之前就拆过,装喇叭(鸣笛用的喇叭)雾灯也是自己加装的,也是原车控制线,不像别人另外加个开关,不受全车保险控制,本次加装的氙气灯也是一样,受全车总保险控制!!
装上,试灯一下,还没有固定,没问题,就装好固定了,接下来就是调高低左右了
两边偏高了,就个就是垃圾定位板搞出来的,一直影响着,预料之中了,也只能这样了。
调了一下,随便,切线一般般要的是照路,不是切线
在来一张,亮度明显提升了点
装好的样子
好了,回家了,12点了,中间没有带工具,车又拆了一半,只好开摩托车去拿工具,剪刀没带,哎。拆车须要 拆扣子工具,T10 板手   开口10板手, T12  T14接电源线用,固定正负级电源。
小学文化水平,请勿见怪,先吃饭一下!!!
参与人数 7家元 +128 收起 理由
965039114 + 10 優秀文章
微笑的先生 + 18 優秀文章
福源人 + 20 優秀文章
xuyaz + 10 定位板是关键
x067 + 10 改透镜是大工程哎。
 楼主| 发表于 2025-3-10 08:32:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-4 14:42:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-4 06:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-3 21:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-3 10:22:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 16:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 19:33:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-12 20:34:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-11 16:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 23:33:18 | 显示全部楼层
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-12-10 19:28:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:22:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-9 12:00:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-9 08:07:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-8 16:52:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-6 17:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 07:50:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-7 15:25:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-6 21:53:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:37 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
