查看: 4717|回复: 14
[手持表] 我的万用表写了全量程保护,是否意味着不会烧表?
发表于 2020-2-10 23:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看说明书上写着电阻电流档位过载保护1000Vrms
但是电阻电流测量那一页下面星号注明的是输入60VDC和30VAC
发表于 2020-2-29 19:13:02 | 显示全部楼层
保护卖点,其实用错档还是一样报废。
发表于 2020-2-21 11:38:11 | 显示全部楼层
仔细看了看,好像说明书是有点自相矛盾。
难道“全保护”是说“电阻挡过载只会烧保险而不会烧表”?
拆了分析一下电路设计就能知道了吧
发表于 2020-2-11 22:05:24 | 显示全部楼层
只要你不用电流插孔去捅电压。没事。:lol:  你用电流插孔去捅220 即使你拨盘没调到电流档, 也会炸
发表于 2020-2-11 20:22:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除了电流档测电压无解,其他全档位防烧没问题
发表于 2020-2-11 19:00:20 | 显示全部楼层
防烧意思是防起火燃烧,玩文字游戏的:lol:
发表于 2020-2-11 17:08:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
199515 发表于 2020-2-11 12:01
你的意思是电流档测电压只要不在1000v以内正常表都是保险丝烧毁其他元件正常么?
安全就要福禄克意思是说 ...
一般福禄克的标准是cat2 1000v,cat3 600v,当然其它表厂只要标这个的就应该也能做到,但国内相当的一部分厂家是做不到的,从设计之初要有一系列规范和措施以及试验来保证,节前还因为此事在坛子里互怼过,不明不白被扣了个不爱国的帽子。熟悉规范的话应该一眼可以看出设计上的问题。这在设计上不仅是电压高低的考量,还要考虑保护电路的动作时间,失效模式,在最高电流下的载流能力分断能力……这东西讲起来基本就是手持万用表的核心设计了,而ad的方案由于基本上都是常用的几种反而不需要太多工作量。
简单说如果你熟悉这部分,对照电路和实物,不用福禄克国产表里也能找到安全的。如果不熟悉打算按照上面标识决定,那么还是选大牌福禄克,安捷伦,日置都有不错的产品。这里面可能福禄克最便宜
发表于 2020-2-11 16:53:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安全就要福禄克意思是说 ...
还有相应的cat级别之内,才能做到。
比如家庭中的220V,属于cat2,那么一般标有cat2 600v的福禄克可以做到不烧表,不爆炸,但接触电弧仍然可能把你表笔尖端烧化,你仍然可能看到电弧并听到响声
 楼主| 发表于 2020-2-11 12:01:36 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-2-11 10:27
要看电压和级别,设计规范的在规定范围内短时间,用电流档量电源,应该只烧保险丝。表笔尖可能也会烧融。 ...
安全就要福禄克意思是说高压时更能保证人生安全么
发表于 2020-2-11 10:27:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
199515 发表于 2020-2-10 23:59
电流档测电压的话,是不是任何牌的万用表都不只烧掉保险丝,还会必然损伤内部除保险丝以外的其他电路? ...
要看电压和级别,设计规范的在规定范围内短时间,用电流档量电源,应该只烧保险丝。表笔尖可能也会烧融。很多表做不到是不正常的现象。以前公司工作表是77,这种事时有发生,一大盒国产保险替换用,50只保险都领完了也没见有谁烧表。要安全就福禄克。
 楼主| 发表于 2020-2-10 23:59:16 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-2-10 23:55
所谓全量程保护,是指你正常使用的情况下。比如你用2V的交流档测量220V电压,表不会挂,但你用电流档去测量 ...
发表于 2020-2-10 23:55:20 | 显示全部楼层
所谓全量程保护,是指你正常使用的情况下。比如你用2V的交流档测量220V电压,表不会挂,但你用电流档去测量220V电压,你会看到火光一闪,轰的一声!!然后把表扔垃圾桶吧。。。。。。:titter::titter:
 楼主| 发表于 2020-2-10 23:54:02 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2020-2-10 23:49
防火灾不救表。电阻档去测电压或者电流很容易挂的。你注意看,电阻档跟电流档的插孔都不一样 ...
我看某宝宣传页面某型号表插220v市电拨盘转一圈都好好的,这个宣传有参考意义吗?
发表于 2020-2-10 23:49:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-10 23:45:49 | 显示全部楼层
为什么看似有些矛盾,是否我理解的有偏差
GMT+8, 2025-8-26 04:38 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
