查看: 17400|回复: 57
[健康] 『ROSE 拆解』欧姆龙HEM-8102A电子血压计
发表于 2020-2-11 19:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老妈的电子血压计。用了也有好多年了,前两天突然不开机了。以为电池没电了。
结果打开电池盖一看,有一节电池漏液了,把电池触点腐蚀了。
清理好触点,换上新电池,好了。
这个有点坑,四节AAA电池。。。用AA电池也行啊。
机身侧面有DC口。但是当时买的时候并没有适配器。
拆机~~~
电路板。
液晶屏和电路板之间斑马纸连接的。
考虑到这机器已经好几年了,所以拆屏的时候一定要小心啊!万一碰坏斑马纸就麻烦了。
黑色的是发泡棉,包着电机和气泵。
电路板背面。
主控
存储器
DC插座。试了一下,这个DC口有点特别,手里5.5X2.1 2.3的都差不进去。
找了一套5.5X2.3的直接换掉。
插座先用3M粘好然后再涂点热熔胶。
找了个5.7V的诺基亚 ACP12C。测了下实际输出电压6.2V,正好!
剪了原来的插头,把新的插头焊上。
焊好后堆热熔胶塑形密封,然后套上黑色的热缩管。
搞定~ 这下不用再买电池了。
参与人数 16家元 +324 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
leonliu99 + 30 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
965039114 + 20 優秀文章
zhuqing-1920 + 14
jf201006 + 20 原創內容
jsycwnw + 20 謝謝分享
小鼯 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2024-3-26 11:04:50 | 显示全部楼层
适配器还是给的宽电压
发表于 2022-10-12 18:46:28 | 显示全部楼层
欧姆龙的血压计不错
发表于 2022-10-12 17:54:53 | 显示全部楼层
这个我买给老人家,至少用坏两个了
发表于 2022-10-12 16:33:12 | 显示全部楼层
动手能力强,不用换电池了。如何调校血压计,你能吗
发表于 2020-4-26 12:37:32 | 显示全部楼层
家里老人有个欧姆龙的,之前说测的值总比水银式的高,一直用的外接的原装电源,我还以为是电源的事打算用干电池试一试,大家对这个牌子是啥评价?
发表于 2020-3-18 18:06:16 | 显示全部楼层
我爸当年自己买的松下臂带式,用了多年,我一直给他用的爱乐普5号,没有漏过。去年血压总高,去医院查过,还住过几天医院,后来用我哥的水银量正常,估计是电子的不行了,我又去买的水银,量的时候我给量,血压一直正常,还是买个水银的准确。
发表于 2020-3-18 12:24:20 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿,我的HEM-7200配了电源,从来没用过电池~
发表于 2020-3-9 17:16:34 | 显示全部楼层
alberthz 发表于 2020-3-9 10:51
不好意思,请教一下,5V适配器改6V插线,是什么意思,我的血压计也想改为外插电源,现在用电池太费事了, ...
血压计额定6V电压,5V的功率足了也能用~
发表于 2020-3-9 15:31:05 | 显示全部楼层
fancy99 发表于 2020-2-15 18:33
这个插口应该是4.0×1.7,5.5的大了~
您记得准,确实是4.0x1.7
发表于 2020-3-9 10:55:35 | 显示全部楼层
我也想改电源插口了,
等疫情结束,去市场买回插口就准备动手了
发表于 2020-3-9 10:51:45 | 显示全部楼层
fancy99 发表于 2020-2-12 18:36
我有两台omron 血压计,HEM-7101出现过显示不全的问题,买个热压头搞定;HEM-8102A多了一个外接电源插口, ...
不好意思,请教一下,5V适配器改6V插线,是什么意思,我的血压计也想改为外插电源,现在用电池太费事了,用不了多长时间就需要换电池
发表于 2020-3-7 20:54:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
张路 发表于 2020-2-14 16:02
用了近一年了吧,目前没有因为电压高出现故障
这个方案不错,充电器也是通用的吧
发表于 2020-3-7 20:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
54211511 发表于 2020-2-12 11:49
这款去年拆过,有坑。。。。没电久了会单位变掉的。。。应该是㎜汞柱,结果变成kpa,老人以为坏了怎么小10 ...
这个应该是彻底没电记忆数据掉了
发表于 2020-2-16 23:19:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-2-11 21:01
直接用5v也可以的
谢谢提醒。是的。碱性电池的可用终止电压可能4V都不到。
发表于 2020-2-15 18:33:54 | 显示全部楼层
福田 发表于 2020-2-15 16:56
这血压计原配的DC口好像是是5.5x1.7的,买过一套转换头,有一个可以直接插,接一个手机充电器就行 ...
发表于 2020-2-15 17:42:31 | 显示全部楼层
买了个上市公司的,原配的外接电源,送的4粒电池直接拿出,以免漏液
发表于 2020-2-15 16:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-14 16:02:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-12 23:41 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
