查看: 13292|回复: 8
[笔电] chromebook pixel2013刷bios魔改资料汇总
发表于 2020-2-16 14:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ChromeOS固件实用程序脚本
ChromeOS固件实用程序脚本简化了大多数用户在与其ChromeOS设备上的固件进行交互时所需的最常用功能。它可以从ChromeOS或具有完整Bash shell的任何Linux中运行(因此LibreELEC用户需要启动Ubuntu Live USB(例如)并从那里运行它。当前,它允许用户:
  • 使用SeaBIOS固件有效载荷的更新/工作/定制版本安装/更新RW_LEGACY固件
  • 安装/更新BOOT_STUB固件以启用直接引导Legacy Boot(使用与RW_LEGACY相同的有效负载)
  • 安装/更新从最新资源构建的完整的自定义固件映像(完整ROM)
  • 设置启动选项(GBB标志)(仅适用于库存的ChromeOS固件)
  • 设置设备的硬件ID(仅适用于库存的ChromeOS固件)
  • 删除ChromeOS开发者/恢复模式的位图(仅适用于库存的ChromeOS固件)
  • 还原ChromeOS位图(仅适用于库存的ChromeOS固件)
  • 恢复库存BOOT_STUB
  • 恢复库存固件
启动时,固件实用程序脚本将自动检测设备,操作系统和当前固件类型,并根据此信息限制可用的菜单选项。对于真正知道自己在做什么(或真的想尝试对设备进行调试的用户,尽管脚本将尽最大努力尝试阻止您执行此操作),可以使用覆盖。由于这些操作大部分是针对固件的正常只读部分完成的,因此对于大多数脚本功能,都需要删除固件写保护。下面的每个功能都对此进行了说明,并且脚本将同样检查需要禁用该功能的每个功能的写保护状态。
要下载并运行此脚本,请从终端/外壳输入:
cd; curl -LO https://mrchromebox.tech/firmware-util.sh && sudo bash firmware-util.sh
并按Enter。(复制/粘贴以避免拼写错误-第二个curl参数为大写O,而不是零)
注意:在Chrome操作系统下,此脚本必须从crosh shell(CTRL + ALT + T,“ shell”,输入)或VT2(CTRL + ALT + F2,登录“ chronos”)运行;它不能从crostini(penguin)终端运行,因为它是虚拟容器,并且缺少读取或修改固件的必要访问权限。
固件实用程序脚本,在具有备用固件和WP的设备上
固件实用程序脚本,在已禁用Full ROM固件和WP的设备上
在以上两个屏幕截图中,仅启用了可用于设备和当前固件的脚本功能(青色文本);无法使用的功能为灰色。明确要求禁用固件WP的功能以及根据当前WP状态使用该功能的功能均已明确标记。
脚本功能介绍
  • 安装/更新RW_LEGACY固件
    该选项执行两个简单的任务:设置启用传统引导模式所需的crossystem引导标志,并安装适合该设备的RW_LEGACY固件更新。用户可以选择设置默认启动设备(内部存储[默认]或USB / SD);Haswell / Broadwell Chromebox用户还可以选择启用“无头”(未连接显示器)启动,这仅在您要在没有显示器的情况下运行该盒并进行远程连接(例如,通过ssh)时才真正有用。更改这些选项中的任何一个都需要重新运行此脚本功能。
    更新RW_LEGACY固件后,可以通过开发人员模式启动屏幕上的[CTRL + L]访问传统启动模式。也可以通过下面的“设置启动选项”功能更改GBB标志,将其设置为默认值。
    支持的设备: All Haswell, Broadwell, and Baytrail, Braswell, Skylake, ApolloLake, and Kabylake ChromeOS devices, plus the Chromebook Pixel 2013
    需要禁用固件写保护: NO
  • 安装/更新BOOT_STUB固件
    BOOT_STUB更新在幕后更为复杂,因为它将备份的BOOT_STUB固件备份到未使用的RW_LEGACY区域(因为使用修改后的BOOT_STUB时会忽略RW_LEGACY),但是更新也同样简单。和以前一样,用户可以选择设置默认启动设备(内部存储[默认]或USB / SD);更改此选项需要重新运行此脚本功能。
    更新BOOT_STUB固件后,您的设备将直接在传统模式下启动;ChromeOS不会启动(尽管它将尝试启动并失败,直到安装了新的操作系统)。
    支持的设备: All Baytrail ChromeOS devices
    需要禁用固件写保护: YES
  • 安装/更新自定义coreboot固件(完整ROM)
    由于这是一个完全替代的固件,该脚本将为用户提供在USB上备份其备用固件的选项。Chromebox用户可以选择传统启动或兼容UEFI的固件。选择“传统启动”选项后,用户可以选择设置默认启动设备(内部存储[默认]或USB / SD);Haswell / Broadwell Chromebox用户还可以选择启用“无头”(未连接显示器)启动,还可以选择通过iPXE启用PXE(以太网/网络)启动。如果启用了PXE支持,也可以将其设置为默认启动设备。与以前一样,更改任何这些引导选项都需要重新运行此脚本功能。
    由于Haswell / Broadwell / Baytrail Chromebox将其以太网MAC地址存储在库存固件的VPD(重要产品数据)区域中,因此脚本将从库存固件中提取该区域并将其注入新固件,以确保唯一的MAC地址为“没了 它还将在固件更新期间保留VPD区域,因此这对用户完全透明。
    安装自定义coreboot / Full ROM固件后,您的设备将直接在UEFI(或旧版)模式下启动;ChromeOS不会启动(尽管它将尝试启动并失败,直到安装了新的操作系统)。现在,您的ChromeOS设备是一台“常规PC”,您无需任何特殊说明即可安装自己选择的操作系统。
    支持的设备: All SandyBridge, IvyBridge, Haswell, Broadwell, Baytrail, Braswell, and Skylake ChromeOS devices, plus most Kabylake ChromeOS devices
    需要禁用固件写保护: YES
  • 设置启动选项(GBB标志)
    此脚本功能允许您更改“开发人员模式”启动屏幕(2秒或30秒)和默认启动目标(ChromeOS或旧版启动模式)的超时时间。将引导目标设置为Legacy Boot消除了在引导时按[CTRL + L]的要求 。相反,您必须按 [CTRL + D]来启动ChromeOS。此功能只是gbb_utilityChromeOS内置应用程序的包装,该应用程序将从库存的固件中读取GBB区域,根据用户输入设置GBB标志,然后将其写回Flash。对于除“出厂默认设置”以外的所有选项,GBB标志还将设置为强制启用旧版引导(GBB_FLAG_FORCE_DEV_BOOT_LEGACY),它将覆盖跨系统dev_boot_legacy 标记,并强制启用开发人员模式(GBB_FLAG_FORCE_DEV_SWITCH_ON),这可以防止通过空格键(偶然或有意退出)退出开发人员模式。
    无论选择哪种默认启动模式,都可以始终通过击键覆盖默认设置:对于ChromeOS开发人员模式,为[CTRL + D],对于传统启动模式为[CTRL + L]。
    注意:只要将GBB标志设置为出厂默认值以外的其他值,它们的当前值就会显示在开发人员模式启动屏幕左上角的小黑框中,以及其他一些与固件/操作系统相关的信息。这是正常现象,不会引起警报,尽管您需要在退出开发人员模式之前重新运行该脚本并将其重置为“出厂默认设置”(您应该这样做)。
    设置引导选项/ GBB标志后,引导超时和默认操作系统将是您选择的内容,并且可以随时通过重新运行此脚本功能进行更改。
    支持的设备: All ChromeOS devices running stock (or stock + RW_LEGACY) firmware
    需要禁用固件写保护: YES
  • 设置硬件ID(HWID)
    此脚本功能也只是gbb_utilityChromeOS内置应用程序的包装。它将从备用固件读取GBB区域,根据用户输入设置HWID,然后将其写回闪存。唯一需要此功能的时间是,如果从该脚本之外的其他源中刷新了通用恢复映像固件(即Shell ROM),而不是恢复了其自身设备固件的备份。从恢复映像中提取的Shellball ROM(或从其他站点/源获得的ROM)具有嵌入的通用HWID,ChromeOS出于操作系统和固件更新的目的(其中包括)ChromeOS无法识别该HWID,因此必须设置一个有效的HWID。HWID不是唯一的,因此任何有效的HWID都可以。
    注意:如果使用此脚本中的选项恢复了库存固件,则以后无需设置HWID。
    设置有效的HWID之后,只需重新启动即可,ChromeOS更新应该可以正常运行。
    需要禁用固件写保护: YES
  • 删除ChromeOS位图
    此功能删除了用于显示“开发人员模式”和“恢复”启动屏幕的ChromeOS位图(图像)文件,从而为您提供了一个简单的黑屏,上面带有白色的终端文本-在眼睛上更容易,尤其是在黑暗环境中启动时。
  • 变成
  • 注意: ChromeOS更新有时可能会还原丢失的位图,因此,如果您仍在运行ChromeOS,则可能需要根据需要重新运行此功能。
    感谢Joshua Stein 通过他偶然发现的他的博客引起我注意。
    支持的设备: All pre-Skylake/pre-ApolloLake ChromeOS devices running stock (or stock + RW_LEGACY) firmware
    需要禁用固件写保护: YES
  • 还原ChromeOS位图
    此脚本功能可逆转上述功能:)
    需要禁用固件写保护: YES
  • 恢复库存BOOT_STUB
    此脚本功能将为运行修改后的BOOT_STUB固件的任何设备恢复库存BOOT_STUB。它将首先尝试使用此脚本创建的内置备份,如果失败,将从恢复映像(ShellROM ROM)下载固件并从中提取库存BOOT_STUB。
    恢复库存BOOT_STUB后,您需要重新启动并从恢复媒体重新安装ChromeOS。如果由于某种原因切换到RW_LEGACY固件,也可以安装它。
    支持的设备:( All Haswell, Broadwell, and Baytrail ChromeOS devices running modified BOOT_STUB firmware无论是来自此脚本还是其他)
    需要禁用固件写保护: YES
  • 恢复库存固件
    此脚本功能将还原库存固件,最好从USB上的备份副本还原。对于Haswell / Broadwell / Baytrail / Braswell设备,如果没有用户提供的备份,则脚本将从恢复映像(Shell ROM)下载固件。对于Chromebox,如果当前固件包含嵌入式VPD区域,则将其提取并合并后再刷新。这些(特定于设备的)Shellball ROM已被修改为包括有效的硬件ID(HWID),因此ChromeOS更新将正常运行。计划在不久的将来支持其他设备的刷新Shellball ROM。
    恢复库存固件后,您需要重新启动并从恢复媒体重新安装ChromeOS。启动ChromeOS后,您将需要重新运行此脚本并重置启动标志/ GBB标志,以退出开发人员模式并完全恢复库存。
    支持的设备:( All ChromeOS devices running non-stock firmware为所有SandyBridge,Ivy Bridge,Haswell,Broadwell,Baytrail,Braswell和Skylake设备提供的Shell ROM)
    需要禁用固件写保护: YES
重新启动和关闭电源选项(希望)足够不言自明:)
如果运行UEFI Full ROM固件,将有一个附加选项来清除NVRAM。这将删除存储在NVRAM中的所有引导顺序条目,并在下次引导时(或下次更新grub时)再次创建它们。
https://johnlewis.ie
https://coolstar.org/chromebook/windows-install.html
帖子是复制过来的 装win10需要1809版本 如果装win以后设置进不来系统请下载1809其他版本尝试   目前触摸 触摸板用不了、电池完美,键盘目前已经有驱动了背光还没测试也有驱动了https://coolstar.org/chromebook/windows-install.html 具体参考这个链接
mac系统多次尝试任然没成功。
魔改硬盘教程 感谢论坛兄弟:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=40283
魔改触摸板帖子感谢论坛兄弟https://forum.51nb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1881092&extra=page%3D1
做这个目的是为了好找 也给没找到的 一个方向。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-12-16 16:31:49 | 显示全部楼层
赶紧回帖,手里有2台这款本子,硬盘不够无法折腾
发表于 2020-5-8 09:42:23 | 显示全部楼层
你好 我想问一下 我刷这个bios 链接 显示443 拒绝访问 请问是为什么?
发表于 2020-2-27 23:17:06 | 显示全部楼层
楼主有 UEFI 完整BIOS备份不,我刷的seabios有点小bug。暂用了uos系统 键盘快捷键,触摸板,触摸屏,声音都OK。
发表于 2020-2-20 09:24:11 | 显示全部楼层
感觉好折腾啊:funk:
 楼主| 发表于 2020-2-19 17:45:54 | 显示全部楼层
我这个 愿意出
发表于 2020-2-18 22:52:16 | 显示全部楼层
想买这个本子玩玩
发表于 2020-2-18 20:53:45 | 显示全部楼层
屁股是不是痒痒了,这么能折腾2333
GMT+8, 2025-5-24 06:12 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Redis On.
