查看: 5358|回复: 23
[家电] 洗衣机离合器只能换总成,不能换轴承吗?
发表于 2020-2-17 14:23:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机洗衣正常,脱水噪音大。
这玩意儿不好拆,看来只能换总成。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
aacyxjz + 14
发表于 2023-3-7 21:07:42 | 显示全部楼层
有谁拆修过,请分享下一。
发表于 2020-3-7 17:26:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
洗衣机波轮卡死,拨动内桶或开一下脱水,波轮就不卡了,怀疑离合故障。今日拆机,发现2001年的松下爱妻号和楼主的结构一样,只是离合外面是铁的而楼主的是白色塑料的。卡死的原因可能是离合器外面的齿轮问题,不会修,将就用,再不行就只能淘汰。
发表于 2020-2-18 21:51:31 | 显示全部楼层
轴承 油封,白色黄油这些都能买得到,关键是你把外壳打开后装不回去 外壳是薄铁板冲压成型的。上一台小天鹅的让维修部的来换好像收350
发表于 2020-2-18 15:37:45 | 显示全部楼层
买个拉马pianyi
发表于 2020-2-18 14:53:04 | 显示全部楼层
别小看这玩意,本身就不是设计成让人修的。
发表于 2020-2-18 00:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟我前今天拆的一样,修太麻烦,有离合器总成,100多元
发表于 2020-2-17 22:03:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是轴承不行,是水封漏水,然后,,,
发表于 2020-2-17 22:01:31 | 显示全部楼层
买个拉马,再买个316不锈钢轴承,几种规格密封圈试试。
发表于 2020-2-17 20:58:28 | 显示全部楼层
最近刚弄好家里的洗衣机,也是脱水噪音大,怀疑是离合器问题,打开才发现是排水牵引器底座断裂松动,脱水不能把棘爪完全拉开而打齿产生噪音,更换牵引器完事
发表于 2020-2-17 20:50:36 | 显示全部楼层
当然可以换轴承,但你必须会换,并且这种情况下单换轴承还不行,防水的密封圈也要一起换,不然漏水轴承很快就又坏了
 楼主| 发表于 2020-2-17 20:48:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-2-17 15:34
我家的也是,也在计划着换轴承呢,看来也要换总成了
看来这玩意儿坏的还挺多,轴承质量不行啊!我这台是荣事达的,用了7年吧!
发表于 2020-2-17 16:03:02 | 显示全部楼层
拆开就彻底废了,不嫌噪音大就凑合用,嫌噪音大就换。
发表于 2020-2-17 15:58:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
油烟机脏了很多人都想自己洗,真正拆下来折腾够了就死翘翘去买个新的
发表于 2020-2-17 15:56:29 | 显示全部楼层
我以前试过换轴承,离合没换过,主要是没配件,轴承倒容易买,大约15年前吧,买过乐华的洗衣机3年就报废了,
发表于 2020-2-17 15:54:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像是总成论坛上有人换过100到200元之间吧!
发表于 2020-2-17 15:51:06 | 显示全部楼层
小天鹅春节期间开始脱水噪音大,wd40+机油+开水+扳手+锤子拆不下大螺丝,某宝工具据说也没用,准备放弃换新
发表于 2020-2-17 15:34:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 15:27:17 | 显示全部楼层
这东西都是压力机压进去的,
个人很难换轴承, 做维修的量大的 有专用工具。
其实别纠结,一个总成100多,
换水封轴承得折腾半天,不如直接买一个。
成本来说已经省了人工成本了,材料成本得花呀。
换完再战三五年,100值了。
玫瑰余香 + 10 精彩回帖
发表于 2020-2-17 15:21:07 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2020-2-17 15:13
可以换的,前提是你能买到水封
还得要有换水封的工具和实力
GMT+8, 2025-7-13 01:41 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
