查看: 1884|回复: 8
[照明] 拆一个东北出品的沈虹牌启辉器
发表于 2020-2-17 21:33:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天找出来 一个沈阳出的沈虹牌的启辉器 话不多说 上图 不分先后谁还有,我喜欢
发表于 2021-2-3 11:51:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2020-2-17 23:08
记得九几年小学的时候,教室里的日光灯管不亮了,多数都是启辉器坏了,就通知学校的园丁来处理,换了以后就 ...
两头发红就是启辉器击穿了
。电子镇流器那个谐振电容击穿了也会发红不亮。如果有发黑较重的话,说明已经老化了,必须更换了。
发表于 2021-2-3 11:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
djmonter 发表于 2020-2-17 21:52
这类机械式启辉器现在很少用到了,都是电子启辉了,这个机械式就是老化没招。 ...
是的,这种机械式的每当发生老化就得定期更换。如果是长期亮灯的长速,只要换灯管就可以了,但是在灯管老化闪烁无法点亮的时候,要去及时把那根灯管卸下来,才能避免启辉器反复启动
发表于 2021-2-3 11:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对这种他那个气体老化是没有办法的。我那个就是这种情况,亮度低。但由于。不太好搞。然后就一直没搞。
发表于 2020-2-17 23:08:51 | 显示全部楼层
记得九几年小学的时候,教室里的日光灯管不亮了,多数都是启辉器坏了,就通知学校的园丁来处理,换了以后就好了。
发表于 2020-2-17 22:46:46 | 显示全部楼层
老产品了,还是纸介蜡质电容的
发表于 2020-2-17 22:32:58 | 显示全部楼层
可以做一个单管式,特斯拉线圈,应该能让启辉器无线感应发光。
发表于 2020-2-17 21:52:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-17 21:40:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鲜红色说明辉光气为氖气,充气足,杂质少。
GMT+8, 2025-7-7 18:00 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Redis On.
